skorostnoi
авто 2114 ''супер авто'' приора двигатель, сначала начала самопроизвольно вылетать 5 передача, потом резко пропала вторая передача и стала застревать первая, ручку кпп хрен выдернешь с первой передачи, после многочисленных попыток вытаскивается. поменяли кулису, не помогло. что может быть? vst
пробег 32000
Dmodus
Снимать коробас. Синхронизаторы менять. Лучше вторичный вал в сборе. Дешевле выйдет чем частями брать.
andrmar
Зачем? Разобрать, а дальше по состоянию.
Родные запчасти куда лучше, чем с магазина и менять их, я считаю, только при необходимости
omck
может механизм переключения передач
Gregr
У меня такое было, оказалось- отломился зуб шестерни 5 передачи, упал и не давал сделать ход штоку при в вкл. 2 передачи.. в этом случае можно только крышку 5 передачи снять и там уж видно будет.. хотя не знаю, можно ли шестерни поменять из этого положения.., но зуб выташить можно..
Vermilion
такое обычно и бывает...
скорее всего у автора так и есть...
mig-13
Недавно перебирал кпп с подобной неисправностью. Все передачи включались, а вторая упиралась в инородный предмет (при сборке кпп слесарям, не моим, сунули подляну) фото можно глянуть тут:
http://prokpp.com/index/faq/130-chasto-zadavaemye-voprosy-pro-kpp-vaz.html#v17
Второй вариант посмотри на главной ( http://prokpp.com/) 3-й пункт
3. Не включаются передачи 1 и 2, 3 и 4 или 5-я, или зх. ( невозможно переключить передачи, включаемые одной вилкой ).
смещение в картере кпп втулки фиксатора штока передач.
Достаточно выкрутить пробку фиксатора, вынуть пружинку с шариком и посмотреть как запрессована втулка. Удачи!
skorostnoi
рассыпалась шестерня второй передачи. выбор и все валы целые.
