dorinspector
вчера ехал, жарко было -захотел включить кондиционер -на кнопку нажал -не включился, потом через некоторое время очнулся но подул слабохолодным воздухом.
Что делать? -заправлять пора? Машина с 2009 г -ни разу кондей не заправлял и не диагностировал.
sveinung
dorinspector
а какого ответа ты , собственно , ожидаешь ?
езжай на сервис к кондерщикам.
сам все-равно ни чего не сделаешь. Pardon
dorinspector
ну хоть приблизительно что это? Заправка -одни деньги, а если муфта сломалась -другие. Сколько готовить?
pleschner
Ну, а открыть капот и посмотреть срабатывает ли муфта слабо?
Если не срабатывает - взять индикатор и проверить приходит ли сигнал управления?
Если сигнал приходит, то к кондиционерщику, если нет - к электрику.
Есле не приходит, но прерывается на реле давления, то к кондиционерщику.
Последний раз редактировалось: pleschner (31 Май 2012 15:18), всего редактировалось 1 раз
dorinspector
так говорят без жидкости не включится
sveinung
dorinspector
да возьми тыщ пять и езжай.
ты же орлегархъ чиновник .
что тебе такое копье ? facepalm
уже на этом кроят facepalm
pleschner
Ну так залей жидкость Smile
не парь мозги - езжай к кондерщику, он тебе за 5 минут диагноз поставит.
Ну конечно при условии что нормальный кондиционерщик.
Denis
В общем он может не работать по нескольким причинам. Одна из которых - неконтакт в фишке провода идущему к моторчику управления заслонками (ну или куда-то в ту сторону).
провод проходит над водительской ногой, фишка маленькая черная.
в прошлом году у меня перестал внезапно работать кондиционер. на лкфоруме нашел много жалоб на этот провод. в итоге фишку разъеденить не получилось, пришлось её срезать и сделать скрутку. после этого проблем с кондеем нет.
dorinspector
но он же иногда срабатывает ,но слабо дует
pleschner
Ну так если плохой контакт, то он и будет так то работать то нет.
Говорю же - проветь крутит ли компрессор. Если бы фреон вышел весь, то он вообще не включится.
Если дует но слабо - либо часть фреона вышла, либо контакты в электрике хреновые.
Может терморегулятор покрутить достаточно будет.
Kirill99
Была аналогичная проблема на калине конца 2008 года выпуска, с родным фреоном. Решилось всё поездкой к кондёрщикам он спустил остатки с системы , их там почти не было правда. потом вакуумировал полчаса а потом смешал масло с фреоном и заправил теперь езжу мерзну Smile цена вопроса 1500 руб.
