Солярко писал(а):162 тыс, сцепление ещё родное.
с одно стороны радоваться что столько отходило, а сдругой стороны уже пора копить бабосики на сцепу и скорее всего маховик
$@#Y@
сменил родное на 40, сейчас 105 со вторым комплектом.
-alex-
Dranik писал(а):и скорее всего маховик
кстати а там есть какая-либо допустимая норма выработки на маховике?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Авто: VW Golf MK7.5
-alex-
так какую сцепу брать-то?
выжим понял, усил. 10-й
а корзину/диск?
-alex- писал(а):а корзину/диск?
непалёную
kenz
Авто: 21715-31-055
Мужики, просвятите про калино-корзину и диЗк.
kenz писал(а):просвятите про калино-корзину и диЗк
что конкретно интересует?
стоит более 20 у меня, более 30 у товарища, более 30 у другова корефея на рабочей лошадке , у всех работает без проблем.
-alex-
калино-диск наверное?
а корзина родная, не?
Dranik писал(а):что конкретно интересует?
имена/пароли/явки номера/модели/варианты
Mopnex
Авто: Ваз 21099 Bosch M 1.5.4 2111-1411020
kazak1102 писал(а):Подтяжка троса помогает, когда сцепа ведёт... Когда буксует, ничего не помогает, никакая реанимация... Токо хирургия с заменой изношенных органов...
Как не помогает то,поднял педаль намного лучше стало
Авто: VW Golf MK7.5
Dranik писал(а):Солярко писал(а):162 тыс, сцепление ещё родное.
смотря как ездить. дядя на 99 при пробеге 190 тык заменил только диск. на 220 тык машину продали. сцепа была в норме.
Mopnex писал(а):Как не помогает то,поднял педаль намного лучше стало
Показалось... Ну сам посуди, педаль поднял, увеличился ход, увеличился отжим диска... Но сила, прижимающая осталась та же, а она мала...
Авто: VW Golf MK7.5
я с тобой тоже согласен. если диск буксует то кроме замены ни какие действия не помогут.
Vik
Авто: 2108
У меня первое (заводское) 175 прожило. Стехпор так по многу ниодно не ходило.
как понять буксует?как понять ведет?
Suse писал(а):как понять буксует
Даёшь газу, мотор раскручивается, а машина не едет... Грубо...
Suse писал(а):как понять ведет?
Жмёшь педальку, передача включается с трудом, так как сцепа не выключилась (не разжалась, или как там)...
Yurik 999
kazak1102 писал(а):Показалось... Ну сам посуди, педаль поднял, увеличился ход, увеличился отжим диска... Но сила, прижимающая осталась та же, а она мала...
Не совсем так. В попытках сместить точку схватывания как можно ниже - народ пускает педаль вниз, уменьшая её ход, и ... натягивает трос, после чего - ездит с частично выжатым сцеплением.
Yurik 999 писал(а):частично выжатым сцеплением.
у тросса должен быть свообдный ход?Как правильно регулировать?
Авто: VW Golf MK7.5
Yurik 999
это надо до каких пор педаль опустить? что бы она в пол уперлась
Yurik 999
Авто: VW Golf MK7.5
Suse писал(а):Yurik 999 писал(а):частично выжатым сцеплением.
не должно быть.
Yurik 999
Yurik 999 писал(а):уменьшая её ход, и ... натягивает трос, после чего - ездит с частично выжатым сцеплением.
Как так, трос натягивает...??? Наступив на него ногой...??? Иначе он не натягивается... Натягиваешь, педаль поднимается... Но частичного выжима, это токо ногой...
Yurik 999 писал(а):Как видишь - все бывает.
Плацебо, кажется, это называется...
