uzborezzz
при нажатие на крыло с одной стороны есть скрип, напоминающий очень скрип шаровой,но при повороте руля скрипа нет а это значит не шаровая, хотя шаровые все новые прошли 500км ставил с 3 дня назад, все смазано, при посадке вмашину скрипа нет а вот при высадке есть.Один спец гаражный сказал что если шаровые новые то значит может кузов скрипеть в жару, но там скрипеть нечему, все не гнилое,хотя я этому не верю.
Буйный
uzborezzz а скрип появился вскоре после замены шаровых.. Ведь так?
uzborezzz
я просто не замечал, ну я понял все сводится к тому что шаровые скрипят да! gpn
