lamer158
ваз 21102 2001года проблема в том что шумят колеса стоит гул как будто на взлет идет руль колбасит и тащит в право
sveinung
lamer158
сход развал.
перед этим проверить все элементы подвески , тяги , ступичшые подшипники , отбалансировать колеса , проверить диски и резину на предмет вмятин и грыж.
езжай сперва на шиномонтаж
делай ревизию колес, балансируй.
далее на сход-развал.
после пробуй
Lev_Ekb
гул говоришь... а колеса какие?
lamer158
sveinung
а какая разница ?
ortodox
lamer158 писал(а):
руль колбасит
Если на любой скорости , то
sveinung писал(а):
грыж.
lamer158
на любой скорости!
mogert
Ступичные подшипники
ortodox
Их легко проверить , приподняв колесо и покрутив его рукой. Гул будет слышен.
sveinung
от ступичного подшипника вибраций нет.
гудит , а потом появляется люфт ведущий к сжиранию покрышки.
ну если вправо тащит , мил человек ну езжай ты на сход-развал-то facepalm
или что ты ожидаешь ?
чудесного заклинания ?
ахалай-махалай-сиське масиське вибрация уйди facepalm
KUDRJAWCEW
Такой впрос,если тормозной цылидр плохо расходится при торможении расколбас будет?
Lev_Ekb
Увод в сторону - это конечно нужно смотреть сход-развал.
sveinung писал(а):
а какая разница ?
разница такая, что если колеса старые совковые, то будут шуметь хоть что с ними делай.
Если цилиндр не до конца растормаживает колесо, то тормозной диск нагревается и про проезде через лужу, например, диск может повести и тогда будет биение руля на высоких скоростях и при торможении.
.Олег.
При торможении будет вибрация если повело передний торм.диск, или износ на элипс заднего торм.барабана.
sveinung
модели озвучь , знаток колес.
это какие такие колеса бьют в руль и уводят машину в сторону ? facepalm
