Gromily4
Авто: Renault Sandero Stepway 1.6 8кл
По трассе 1000км около 50+-n (БК) литров.
В городе, как получится от 10-15.
8 клапанов, пробег 198000, без капиталки.
Авто: VW Golf MK7.5
пробовал тошнить по трассе 90 кмч на 5й. расход был 4.8. и то там несколько км по городу небольшому. БК калиброван.
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
У меня комп гонит полную чушь (как мне кажется, потому что 1,7 литра на 30 км - это нереально по городу), но факт остается фактом: на одном баке, не заправляясь, я проехал 600 км по трассе в режиме: 100-120 -> яма(20) - > 100-120 и опять ямы... Дороги ппц хлам просто.
dunetune
Авто: LADA21114 (золото инков)
Ванек89 писал(а):...но факт остается фактом: на одном баке, не заправляясь, я проехал 600 км по трассе в режиме: 100-120 -> яма(20) - > 100-120 и опять ямы... Дороги ппц хлам просто.
Аналогично
Andrey52RUS
Авто: ВАЗ 2112 2003 1,5 (поршневая 124!) 16 кл. Mitsubishi Lancer X 2008 1.8 Invite CVT
Я не когда не верил своему БК.Я всегда рассчитываю расход вот по нетакому сложному расчёту например:
Я заправился 30 литров и проехал 635 км
Значит так: 30/635*100=4,8 литра на сотню
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
Cesar
Авто: ВАЗ 2112. 2003 г.в. => Priora Седан 2011 г.в. Кварц
Люблю смотреть моментальный расход на БК на трассе 5-6 литров, под горку все время качусь на нейтрале от 2 до 3-х показывает. Экономия млин
В городе 7-9 и одни пробки, но по нему относительно мало катаюсь, в итоге думаю около 7-ми литров выходит в среднем.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Cesar писал(а):под горку все время качусь на нейтрале от 2 до 3-х показывает. Экономия млин
включи пятую, отпусти педаль газа и лицезрей экономию.
это ведь не карб, тут по другому экономят
enot007
Авто: 21102 @ 2002
по городу ночью (без пробок, нечастые свотофоры) расход 8,0 ровно
по трассе на пятой передаче, обороты 2300-2400 (скорость 85-90) расход 6,8
вчера замерил компрессию в цилиндрах, получилось 10-8-7-8 думаю вот связаться с раскоксовкой или сразу капиталить... расход кажется великоватым, может кто нибудь что нибудь посоветовать?
!Lnur
enot007
компрессию с маслом мерил?
на 8-клопах клапана прогорают интенсивно, если с маслом компрессия не поднимется значит клапана менять.
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
Gloom писал(а):Cesar писал(а):под горку все время качусь на нейтрале от 2 до 3-х показывает. Экономия млин
Почему у меня компьютер не показывает расход 0 в таком режиме?
Авто: VW Golf MK7.5
enot007
что то да. по трассе расход у тебя очень большой.
enot007
Авто: 21102 @ 2002
!Lnur писал(а):enot007
нет, без масла, ушёл гуглить, как это, спасибо за наводку
Alexandr008 писал(а):enot007
я правильно понимаю, что мной описан оптимальный режим движения на трассе? какой должен быть расход теоретически?
al08
Блин,у меня на ветер 8,5л/100км,под ветер - 6,5л/100км.Компрессия везде по 14,свечи новые НЖК 11,ДМРВ новый.Возд.фильтр новый.Куда копать-перекопать?
Mihalych78
заменил сеня ДМВР
был 10,9 стал 8,9 и это с пробкой сеня
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
M. R. L. писал(а):Почему у меня компьютер не показывает расход 0 в таком режиме?
При торможении двигателем обороты должны быть изначально выше 2000 (если я не ошибаюсь) Передача может быть любая, соответствующая оборотам. Если обороты двигателя будут меньше, то впрыск не отключится
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
skostya писал(а):M. R. L. писал(а):Почему у меня компьютер не показывает расход 0 в таком режиме?
все зависит от прошивки...
обычно три зависимости - температура двигателя, скорость и обороты...
примерно от 40 градусов, от 15-30 км в час и 1800 оборотов действует режим экономии энергии...
M. R. L.
Я про факторы вхождения в режим экономии знаю. Пробовал на практике, но результата нет. Во остальном - все в порядке, по трассе 5,7-5,8, по городу 7,5 л. Прошивка M7V03E65. Bosh MP7.0.
skostya
У меня 7.5 по городу только ночью, когда светофоры спят, а на трассе если ехать как все и фуры обгонять 6.8-7.0. Без кондея
RomeoBGR
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 1,6 16кл.
Трасса 6,2л. на 100км.Замерял на расстоянии 400км заливал полный бак,потом на след.заправке опять до полного и высчитывал расход.По городу даж не знаю сколько,зависит тороплюсь или нет,как под светофор попанешь.Ну в среднем думаю 7,5л.
Январь7.2 прошивка Пашина(Паулюса) с поддержкой ДК.
Dmitriy_NMSK
После 1100л - 8,7л/100км
Последние 30 - 9,3л/100км
Город/Трасса 60/40
21124 двигатель, с ГУРом
Стиль вождения достаточно агрессивный.
Самый минимум выжимал 6,2л средний на протяжении 10км трассы. Тошнил специально 60-90 км/ч.
RomeoBGR
Dmitriy_NMSK писал(а):После 1100л - 8,7л/100км
Город/Трасса 60/40
Ну ни Х..себе расход,как на Волге.
Яб не сказал,что я спокойно езжу,по трассе меньше 120 ну ооочень редко.У отца двенарь 08г. так он по трассе вообще в 6л укладывается.Но у него крессерская 100,ну максимум 110.
Gloom
Dmitriy_NMSK
аналогичный расход.
стал ездить батя на 12 у него стабильно панель в районе 7.5 кажет
как, не понимаю.....
RomeoBGR
Тапку поменьше давить надо,разогнал свои 120-130 и придерживай в одной паре.У меня допустим динамика лучше когда потихоньку притапливаешь,как бы чувствуя надо еще или нет.А не тупо тапку в пол и хер с ним с бензом,пусть в трубу вылетает.
!Lnur
Gloom писал(а):стал ездить батя на 12 у него стабильно панель в районе 7.5 кажет
Будешь батей и у тебя покажет
