vaskvi спасибо не за что
я выложил свой практический результат
vaskvi писал(а): на втором довороте один из десяти болтов поплыл
должны поплыть все
если болты не левые и из одной партии, они должны потянуться приблизительно при одном моменте,
но этот момент может быть от 8 и до...не помню, где видел, если до 18 кг не потянулся - болт заменить
меня смущает вот что:
в мурзилках пишут длина болтов 95 мм, если больше - замена
это наверное для 2112
у меня 21124, болты 98 мм, где то видел, что допустимо до 100 мм
движок вскрывался первый раз, болты 98,5 мм
оставил их, хотел новые поставить, не было в магазине
vaskvi писал(а):Нужно-ли делать перекуры между дотяжками?
не регламентируется
я после первых 90 ходил в магазин за мелочевкой, потом продолжил
но как-то не по себе было, когда болты стали вытягиваться
страшно в первый раз
vaskvi писал(а): почему имея под рукой динамометрические ключи, должен тупо доварачивать на 90 градусов
должен тупо довести болт до поплытия и еще маленько про запас
да, вот недавно читал про рено symbol, если интересно
http://reno-symbol.narod.ru/html/3-4-2.html
там 2 кг плюс 240 град, длина болтов 117 мм
есть интересный момент про смазку новых или б/у болтов
