Art_16R
Вот посмотрел - это цены на оригинал. значит и на ларгус тоже будет?
однако для бюджетной тачки не дороговато ли?
Абсорбер 2,550
Амортизатор задний 3,700
Амортизатор передний 3,900
Балка задняя 20,500
Бампер задний 7,400
Бампер передний без П.Т.Ф 7,760
Барабан тормозной задний (180 мм) 8,980
Бачок ГУР 1,300
Бачок омывателя 2,385
Бачок расширительный 1,350
Блок управления впрыском 11,920
Болты крепления ГБЦ 930
Брызговики задние 1,340
Брызговики передние 1,345
Вакуумный усил.8,835
Вал приводной в сборе левый 10,450
Вентилятор охлаждения 7,950
Вентилятор охлаждения с кодиционером 9,750
Вентилятор печки(без кондц) 9,735
Выключатель блокировки дверей 2,000
Генератор 100 А с 10г 17,800
Главный тормозной цилиндр 4,400
Головка блока целиндров с клапанами 41,250
Датчик абсолютного давления воздуха 3,600
Датчик давления ГУР 2,400
Датчик включения заднего хода 1,357
Датчик давления масла 1,460
Датчик детонационного сгорания 2,850
Датчик кислорода (лямбда зонд)(оранжевая изоляция) 6,000
Датчик положения дросельной заслонки 8,200
Датчик скорости 2,475
Датчик температуры охлаждающей жидкости 1,750
Датчик холостого хода 4,500
Дверь задняя левая без отверстий под молдинг 10,500
Держатель фонаря, панель задняя левая 2,000
Держатель разъемов реле 1,160
Дефлектор подачи воздуха в салоне 1,275
Диск колеса(R15) 4шт 14,000
Джойстик управления зеркалами 915
Диск тормозной передний 2,815
Дросельная заслонка в сборе 11,300
Замок багажника с личинкой и ключами 06-09г 6,000
Защита двигателя (метал) 6,900
Катализатор 27,500
Катушка зажигания 4контакта 3,200
Клаксон 3,255
Клапанная крышка 7,500
Коленчатый вал 18,000
Коллектор впускной 11,375
Коллектор выпускной 8,100
Колодки тормозные передние 2,385
итд
Guzh
А чего тут удивляться. Ты найди оригинальные детали на несчастную десятку, там тоже ценники неплохи для машины этого класса.
Колодки тормозные передние конечно добивают, это мля как на мой лансер если оригинал ставить, хотя я ставлю не оригинал типа NiBk и они очень даже неплохи, а вот будет ли в нужном количестве нормальный не оригинал на эту поповозку еще надо посмотреть. Razz
ms_2007
В Татарии своя валюта или цены с сайта госзакупок? Smile
poliman
у макса на ауди а4 он вроде 6к стоил
гыыы ROFL ROFL
facepalm
вообщем рукалицо, кто покупает реноваз - полный идиот
кеды глухаря
"зато дёшего и на каждом углу" (ц)
D.O.K.T.O.P
чойто муля какая то, не верю....
Генератор 100 А с 10г 17,800 чо эт за цЫфры вообще. Гена 3- 4 максимум рубля стоит. facepalm
Art_16R
продолжение -
Колонка рулевая (без ГУР) 9,600
Концевик крышки багажника 890
Корпус воздушного фильтра(в зборе)1.6 7,900
КПП в сборе 47,250
Кронштейн опоры КПП 3,730
Крышка топливного бака 2,750
Кулак поворотный ( прав) 6,750
Маховик 1.6 15,750
Мотор стеклоочистителя 7,250
Наконечник рулевой тяги (ЛЕВ) 2,600
Насос ГУР 12,480
Насос кондиционера 32,850
Насос маслянный 6,775
Опора двигателя правая 4,485
Панель приборов 7,000
Переключатель подрулевои света (c ПТФ) 3,000
Плафон салона 1,350
Поводки стеклоочистителя (левый) 1,410
Поддон картера 11,535
Подогрев сидений (электро эллимент на одно сидение) 6,000
Подрамник 18,800
Подушка безопасности (в руль с 2010) 11,000
Подушка безопасности (пассажира)14,850
Подшипник КПП дифференциала левый 100/130/16,5 3,580
Помпа (нов образца) 3,250
Провода высоковольтные 2,625
Пружина задняя 2,775
Радиатор кондиционера 13,000
Радиатор охлаждения 10,300
Распред. Вал 19,800
Регулятор тормоз. усилий 6,735
Резистор,двигателя печки 4,000
Рейка рулевая с ГУР 30,000
Ролик ремня ГРМ (NEW) 3,390
Рычаг пер. подвески (левый) 4,180
Рычаг переключения передач 4,500
Стартер 10,000
Стекло ветровое переднее 6,435
Стекло заднее 5,985
Стеклоподъёмник задний правый механ. 5,000
Стеклоподъёмник передний левый электр. 11,000
Суппорт (левый) 7,575
Сцепление в сборе 1,4 10,000
Топливный насос в сборе с двумя штуцерами 13,500
Трапеция стеклоочистителя в сборе 8,300
Трубка кондиционера(с датчиком 8,850
ТрубкаГУР насос+рейка(с датчиком)10г 9,000
Усилитель переднего бампера 5,300
Форсунка впрыска топлива 2,500
Эмблема передняя 300
понятно что есть неоригинал дешевле и в 3 раза иногда. это именно з/ч Рено.
Я так понимаю если вместо вазов будут продавать логаны со значками ваза, то цены на з/ч будут ниже. но всё же с вазами нынешними приличная разница...
V1T
иномарки не ломаюца, что что ты привел, будет покупать толкьо 3-ий владелец через 7 лет hehe
SClaus
wwow
Vlad B
facepalm
Не иначе модель от Brembo из серии BremboMAX. 63
В Brembo и Lucas-TRW поперхнулись от зависти. ROFL facepalm
Как же так???? lol1
Единственная правильная цена. pst
Vlad B
Это на ваши повозки от КЗАТЭ и КАТЭК, а на наши оригинал БОШ стоит именно таких денег. supercool
D.O.K.T.O.P
Вот и я про то же. А так ваще пох. Гена на Гранту точно не буит 17 стоить. hehe . Если все эти запчасти сложить то получается лексус какой то по ходу hehe
Art_16R
возможно. но зная какчество дважды автомобильного Pardon
да, я это для контрасту добавил)
и ведь в итоге-то получается посредственная повозка, а не ауди-бмв какое...
poliman
Art_16R писал(а):
КПП в сборе 47,250
за такие бабки можно любую коробку автомат на немцах поменять
на акцент 1700 оригинал
1200 более менее норм заменитель
радиатор ниссанс на бнв будет стоить тыщ 5-6
на корейца тыщи 3
Стартер 10,000
ололо
на соап мифи за 16к купил
на акцент рейка 13
на бмв 25
акцент-рычаг нижний 2500 оригинал
на акцент 6-7к с работой - немецкое сцепление
топливный насос 2-3 рубля
вообщем, машина до 100тыс км, а то и меньше - ведь этот францусское гавноо совместно с тазьем.
тыщ до 80 и все развалится
пистец, ну и дерьмо
за такие бабки любого немца 10-15лет можно содержать
sveinung
чего ты пистишь-то ?
копейки на десятку все стоит.
sveinung
это галимый троловброс facepalm
alexandro70
Art_16R писал(а):
Абсорбер 2,550
это что за грамотей составлял список? facepalm
sveinung
alexandro70
может арт16 сам и накропал от балды и вбросил ? ROFL
Art_16R
poliman
можно неоригинал брать - китай там всякий ещё есть. но этож кроилово и лотерея.
http://www.logan-city.ru/index.php?productID=1014
навскидку есть за 15500 - дешевле в 4 раза, да nea
alexandro70
масквичи вроде составляли)
я уж как есть скопировал
D.O.K.T.O.P
ни чо,начнут на ВАЗе штамповать из фольги когда, и цена буит 3 тыщи
hehe
Vlad B
Для сантехников менять сцепу раз в 30тыс.км - это нормально мы это понимаем. facepalm
Шилов
63
D.O.K.T.O.P
gallrad писал(а):
цены с доставкой из франции самолетом под заказ 'pst'
Нет, с доставкой из Китая во Францию, а уж из Франции к нам hehe
Pavel 333xp
интересный факт у меня холодос Zanssy цены на запчас.... в полтора два раза дешевле чем на Vestel, при чем это один и тот же холодос только с надписью Vestel изготовлинно в России.
Про цены точно знаю как сервисный инженер этих фирм..
Думаю местные коперативы быстро передут на новые запчасти которые спросом пользуется.
Цифра
Вот цены на семейство Логана. Есть оригинал и неоригинал.
www.logan-shop.ru
