Ромег
Авто: Большой белый холодильник-универсал, кал угнали, пришлось обфокусица....
так что шубин врет, что у него есть скаут?
shubin81
кеды глухаря писал(а):shubin81 писал(а):в говномобилях как у тебя именно так, а в нормальных есть и фиксация и включение в одно касание
фиксация рычага- это в старых механических девайсах системы таз, газ, шкода и т.п.
в старых тока фиксация в параше как у тебя без фиксации а в нормальных и то и другое - объясняю для тупых - без фиксации это когда делаешь быстро маневр чтоб потом невырубать а с фиксацией включить подольше и чтоб оно само потом вырубилось...а еще для даунов делают машины с двигателем внутри базы
d_core
Авто: ВАЗ21102'01->AstraHCaravan 1,8MT'08->HCaravan 1,9cdtiMT'08->Citroen C-Crosser 2.2 HDi MT'08->Freelander2 HDi MT'13 +
Crazy Squirrel
На Астраклубе у тебя такая же аватарка, но ник другой?
d_core писал(а):Crazy Squirrel
да
shubin81 писал(а):в старых тока фиксация в параше как у тебя без фиксации а в нормальных и то и другое - объясняю для тупых - без фиксации это когда делаешь быстро маневр чтоб потом невырубать а с фиксацией включить подольше и чтоб оно само потом вырубилось...а еще для даунов делают машины с двигателем внутри базы
ну я понял, что у тебя как натазу.
а нах это надо, чтоб рычаг вверх-вниз торчал, как в москвичах старых?
ты без этого атавизма себя некомфортно ощущаешь?
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
я вообще за прогресс
электронный поворотник нужен, но его нужно усовершенствовать
меня бы устроил такой вариант:
качнул слегка влево - мигает 3 раза (реализовано)
качнул посильней влево - включается как поворотник налево (реализовано)
внимание! при включенном поворотнике налево качнул направо, независимо сильно или слабо - поворотник выключается! и не включается направо! чтобы с включенным налево включить направо - качнуть один раз направо (нейтраль) и еще раз направо, включен направо, т.е. для перехода в противоположное - два раза качнуть, "через нейтраль" ( это сейчас НЕ реализовано, реализовано так - качнул слегка направо - выключился, качнул сильно - включился направо)
у меня все ошибки с поворотниками именно при принудительном выключении поворотника
Шилов
Авто: ордынский камаз
кеды глухаря писал(а):в самой дешманской копейке за 875
она в наличиии бывает за 875? или как всегда с допами пакетами и опциями еще штук на 150-200?
ТИМУP писал(а):кеды глухаря писал(а):в самой дешманской копейке за 875
в наличии вряд ли. если только заказывать и ждать.
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
Moggucci писал(а):я вообще за прогресс
Плять, устал уже писать: при выключении нажимать в ту же сторону, в которую и включил, ПОВТОРНО!!! Тогда не будет никаких ошибочных включений.
Moggucci
Svisor
у мну это не работает, пробовал неоднократно
Svisor
Moggucci
Не может такого быть, спецзаказ чтоле?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Svisor писал(а):спецзаказ чтоле?
Скорее бомж пакет.
Svisor
Moggucci писал(а):чтобы с включенным налево включить направо - качнуть один раз направо (нейтраль) и еще раз направо, включен направо, т.е. для перехода в противоположное - два раза качнуть, "через нейтраль" ( это сейчас НЕ реализовано, реализовано так - качнул слегка направо - выключился, качнул сильно - включился направо)
Что-то тут не так, я явно помню, достаточно было до конца нажать "вправо".
Правда дело было на Вектре, но они не отличались управлением.
Про прохождении ТО (или раньше заедь) пожалуйся на это, пусть проверят.
Что-то я даже засомневался, точно у тебя Астра?
Svisor
Moggucci
Да, еще, признавайся - сигналку нештатную ставил? Может косорукие инсталяторы намудрили?
Parus
Svisor писал(а):Parus писал(а):Тойота, Хонда.
Примеры инноваций - в студию. Про тройку промолчу.
Приус - авто, имеющее самый низкий уровень выбросов СО2, к тому же самый популярный в мире гибрид.
У Хонды имеется самая совершенная в мире система полного привода SH-AWD.
Чем-то подобным может похвастаться Опель за всю свою историю?
shubin81
Parus писал(а):У Хонды имеется самая совершенная в мире система полного привода SH-AWD.
а что в ней совершенного ?
Svisor
Parus писал(а):Svisor писал(а):Parus писал(а):Тойота, Хонда.
Фразы из рекламных проспектов?
У ГМ тоже есть гибрид. AFL+ на Опеле.
LED фары:
http://youtu.be/LuCggAvo3Oc
В гнилой спор ввязываться не буду, просто не надо из японоповозок техническое чудо делать.
Chud
Шилов
кеды глухаря писал(а):ТИМУP писал(а): кеды глухаря писал(а): в самой дешманской копейке за 875
месяцев 6?
ТИМУP писал(а):кеды глухаря писал(а):ТИМУP писал(а): кеды глухаря писал(а): в самой дешманской копейке за 875
месяцев 6?
а х.з., да ещё и привезут с допами на 100-200 тыров
Svisor
Chud
Пожалуйста, долбо@бов из топ гир не надо упоминать.
Chud
Svisor писал(а):Chud
Они видать про опиль неуважительно высказались?
Шилов
кеды глухаря писал(а):ТИМУP писал(а): кеды глухаря писал(а): ТИМУP писал(а): кеды глухаря писал(а): в самой дешманской копейке за 875
месяцев 6?
и за оку от бумэвэ вынь да положь лям
Шилов
Chud писал(а):Svisor писал(а): Chud
скорее не высказались, а насрали, буквально
