Качусь я значит на нейтралке по гаражному кооперативу, заезжаю на свою улицу, включаю 1-ую передачу, крутанул тыс. до 4-5 ,стрелка тахометра упала в ноль и всё.
Не работает и не показывает:
датчик масла - и стрелка и лампочка,
датчик ОЖ в ноле лежит
датчик бенза в ноле лежит
тахометр на ХХ лежит на ноле, когда дам газу взлетает хаотично до тыс 4-5 и падает в ноль.
датчик - вольтметр вместо часов, запитан от лампочки бардачка - лежит в ноле
подсветка всех приборов не работает и подсветка бардачка не работает
лампочка габаритов и лампочка дальнего света, .лампа поворотников работает как прежде,
лампочка ручника не работает когда двиг. заглушен, а когда двигатель работает светится очень тускло.
Что с машиной моей?
может кто сталкивался с этим, подскажите?
блок предохранителей стоит с волги под флажковые преохранители, ставил давно, предохранители все целы.
