по деньгам это сколько примерно
сложно?
требует аккуратности.всё меняется сверху без снятия гены,но только если мост невпаяный а на винтах
каждый гена индивидуален?
лампочка аккумулятора при включении зажигания загорается?
при заведёном двигателе есть ли тусклое свечение этой лампы или вообще нет?
при оборотах двигателя напряжение поднимается гдето до 13,0вольт...а когда в пробке стоиш (т.е. холостой ход) то падает до 12,0 либо вообще 11,5...11,8.
Подскажите в чем может быть проблема?
может есть какието хитрости как регулятор надо прикручивать?
я снчала все провода к нему подключаю а затем пытаюсь его туда вкорячить и поймать посадочные места
так вроде просто все, сверху щетки на дорожки устанавливаешь и нажимая на корпус реле вдавливаешь его вниз до совпадения отверстий...
день бекхема
темно уже было...на ощупь пытался сделать..
Попробуй щетки утопить в корпус РН, ниткой завязать в сжатом состоянии, поставишь на гену, нитку разрежешь и будет
Какие есть хитрости одевания обратно этой крышки пластмасовой?
А то одна защелка отломилась (она наверное перегрелась, очень хрупкая была)... и еще новую ее можно купить или отдельно крышки не продаются нико незнает?
забей, пусть на 2х висят. еще шпилькой плюсовой прижимается, не соскочит ни куда крышка.
наверное пыль и грязь будет лететь туда...(((
то надо гену менять
подключил красный провод мультиметра а черный провод мультиметра подал на кузов и включил зажиганин показания были 12.1в
Обрыв на роторе проверял?
На кольцах сопротивление ок. 4 Ом?
А мост и РР ты новые поставил?
Если так, то наверняка где-то не затянул что-то, шпильку на мосту туго прикрутил? Плюсовой провод от гены приходит на плюсовую клемму, там проверь. Ну и массу от батарейки на кузов, и само собой клеммы.
