_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
кароче )))) все не читал может кто уже писал подобное но у меня было такое же после зимы )))) я съездил в сервис промыл форсунки - думал плохое распыление - не помогло тогда я плюнув на все снял дроссельный узел промыл его заменил попутно ДПДЗ и РХХ все поставил собрал и все заработало машина стала ровнее рабоатть и с запуском никаких проблем
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
_Den_1984
не помогло.
она и так работает ровно.
просто не заводится с первого раза
sveinung
проблема найдена.
дело было в проводах.
не верилось просто.
комплект слонов прошел 30 тысяч .
sveinung
и правильно не верилось. в итоге провода не при чем.
думаем дальше.
в чем может быть причина отвратительного пуска на холодную ?
свечи новые, провода новые , мз исправный, зз новый
замыкая стартер на прямую то же самое с первого раза маслает в пустую
акб заряжен
на горячую с полтычка.
sveinung писал(а):и правильно не верилось. в итоге провода не при чем.
думаем дальше.
facepalm
свечи новые, провода новые , мз исправный, зз новый facepalm
Давай, давай... Все меняй. Масло паленое не трогай пока. Дождись пока гидрики совсем сдохнут, когда стук через шумку до головы дойдет. И систему вентиляции топливного бака не надо чистить, пусть в баке будет давление 3атм.
D.O.K.T.O.P
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
Владимиръ Владимирович писал(а):И систему вентиляции топливного бака не надо чистить, пусть в баке будет давление 3атм
А как ее чистить? У меня была трабла - при откручивании крышки бензобака, меня чуть ли не затягивало в бак, создававшимся там разряжением. Я тупо сделал дырку в пробке и не парился, так мона делать?
sveinung
Владимиръ Владимирович писал(а):sveinung писал(а):и правильно не верилось. в итоге провода не при чем.
думаем дальше.
facepalm
у тебя паленое масло ? я тут при чем ?
по теме будет что сказать ? нет ? тогда тебе в другие темы.
D.O.K.T.O.P
мне кажется САБЖ из-за мозгов-прошивки может быть. У меня со старыми мозгами авто заводилось с полоборота, а с новыми - после 3-4 оборотов
sveinung
Grant_a
да хотелось бы таки знать четко причину.
менять все подряд наугад как то не але, да и что осталось-то ?))
ошибок нет.
определить причину хэзэ как.
хрень эта идет с зимы.
чем холоднее тем страшнее
я фиг знает на что думать.
может датчик температуры ? хэзэ вообще.
по уму что-то с зажиганием. но тут все проверено. на 101% все ок.
да и стоит машину запустить потом отлично с полтыка запускается.
Чистить надо всё: трубки, клапаны, проверить работу клапана адсорбера. В баке должно быть давление чуть больше атмосферного за счет паров. Если разряжение или повышенное давление = неправильно работает регулятор давления топлива, как следствие повышенное (пониженное) давление топлива в рампе.
Ни хочу никого обидеть, но удивляют клоуны которые понимают что нет компрессии на холодном двигателе и упорно меняют электрические датчики и прошивки
sveinung
БК есть?
При первом включении зажигания не заводи, а глянь температуру холодного двига по БК. Потом заведи и тут же снова глянь, пока не прогрелся. Если будет большая разница, а в ДТ уверен - на перепрошивку.
Ну или проводку с ДТ перетряхивать, но эт вряд ли...
Владимиръ Владимирович писал(а):Ни хочу никого обидеть, но удивляют клоуны которые понимают что нет компрессии на холодном двигателе и упорно меняют электрические датчики и прошивки
Так со второго пуска её (компрессии) всё также нет!
sveinung
есть.
обращал внимание.
к примеру остывает до окружающего воздуха 13 градусов .
заводишь - начинает плавно греться на глазах от этой цифры.
вот ни фига не разумею
sveinung
У тя Я5.1, т.е. с самообучением по ДК. Попробуй еепром терануть, хоть с компа, хоть скидыванием клеммы с аккума. Ничо страшного, все нужные параметры потом восстановятся, а "мусор" улетит.
sveinung писал(а):к примеру остывает до окружающего воздуха 13 градусов .
Ты меня не понял.
Включаешь зажигание на холодном двиге (предположительно завестись не должна, как по траблу), смотришь по БК температуру, запоминаешь. Пробуешь завести - дудки...
Выключаешь зажигание. Снова включаешь, смотришь температуру, сравниваешь с той, что запоминал, заводишь и опять смотришь. Делаешь умные выводы.
sveinung
да.
у меня январь 5,1
далее можно по подробнее ?
бк у меня штат
то есть скинуть все ошибки скидыванием клемм ? или скидываются все данные ?
фигня в том , что зимой я это несколько раз проделывал таская акб домой на подзарядку . зимой по морозу вообще сука такая плохо заводилась.
sveinung
NAUexx писал(а):sveinung писал(а):к примеру остывает до окружающего воздуха 13 градусов .
Ты меня не понял.
а, вотоночо, Михалыч
попробую.
спасибо.
NAUexx писал(а):Так со второго пуска её (компрессии) всё также нет! Wink
Она - нехорошая женщина - появляется когда прогретое паленое масло с мусором в канистре от кастрол-магнатек и т.п. таки же доходит до гидротолкателей и включает их в работу клапанов. Но это секрет.
Пусть народ меняет все датчики
sveinung
Беда в том, что при проблеммах с питанием в еепром может "залететь" всякий "мусор". Лучше очистить еепром с компьютера через разъём диагностики какой-нить прогой. Скинуться не только ошибки, но и параметры самообучения, адаптации и прочая "залетевшая" хрень. Страшного ничего нет, самообучение, адаптации восстановятся, не боись.
Владимиръ Владимирович писал(а):когда прогретое паленое масло
Ключевое слово...
При повторной попытке оно ещё холодное.
NAUexx писал(а):При повторной попытке оно ещё холодное. lol1
но уже добралось до наименее засратых гидротолкателей
или как вариант масляный фильтр не держит, но ко второму пуску уже все готово к работе.
Вообще, здравый смысл тут есть, не спорю. Но настораживает то, что чётко со второго раза, а не с третьего, например. Типа, чем холодней, тем больше попыток надо. Это я к версии о палёном холодном масле, не дошедшем до гидриков.
Владимиръ Владимирович писал(а):или как вариант масляный фильтр не держит, но ко второму пуску уже все готово к работе.
Или шарик обратного клапана в башке.
sveinung
откуда такая безапелляционность относительно масла ?
заело что-ли ?
масло с фильтром менялось тысячи 2 назад .
масло ессо ультро полусинтетика заливается через каждые 7 тыщ на протяжении всей жизни авто.
ни чего нигде не стучит двигатель работает как часы.
