kokrus
Авто: Калина 1,6 (хэтчбэк) 1119-3
Чего-то у меня замок зажигания заедать стал. Зажигание включает, а запускать - не хочет. Приходится крутить замком туда-сюда вплоть до вынимания ключа и не факт , что поможет... в чем косяк товаррищи???
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
наверное в замке зажигания =)
А руль случаем в такие моменты не блокируется? а то если заблокирован руль, то замок вообще не крутится, нужно руль повернуть и удерживая его повернуть замок зажигания.
kokrus
Да нет, все как обычно делаю. =) Ключ в замок и повернул. Руль не блокирован ниче такого... Но потом то заводится как ни в чем ни бывало... Просто боюсь в один прекрасный момент не заведу тачку и все тут... Может кто сталкивался с этой проблемой...
kokrus
А можно смазать ВДшкой замок зажигания или это чревато замыканием????
mdiman21043
kokrus
Смазать то наверное можно, только потом все карманы будут в ведешке =)
Кстати позиция старт блокируется после возврата ключа из нее, т.е. если был не удачный пуск то придется сначала выключить зажигание и включить все снова, вы не про эту фичу случаем? Не пускает именно выкл - зажигание - пуск? тогда замок на замену, вернее замок и 2 личинки, ключ то единый.
kokrus
Да нет, нету неудачного запуска, просто вставляю ключ, проворачиваю - лампы загораются, насос включается, кручу дальше а там фиг вам ... ниче не происходит.
Andreiko
kokrus
Дело не в замке. У вас подох пульт ключа. Придется покупать новый и обучать заново. Ждать и надеяться, что "самопочинится" смысла нет, будет только усугублятся, в один прекрасный момент вообще не двинитесь с места. Чинить тоже в 90% случаев бестолку - скорее всего трещина в плате.
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
У меня весной была похожая проблема. Смешно, но дело оказалось в хреново прикрученных клемах аккума.
Проверьте, это быстро и бесплатно)
mdiman21043
Andreiko
А что у нас блокируется позиция старта если АПС не опознает ключ?
Andreiko
mdiman21043
Бляяяяя. Хотел было авторитетно ответить и вдруг понял, что банально не помню
В нете вроде написано, что иммо блокирует и стартер, и насос, и искру.
А как при помирающем ключе должно происходить - не помню, хоть тресни, хотя сам через это проходил. Прошу прощения.
mdiman21043
Andreiko
при помирающем ключе, при повороте в положение старт тупо ни чего не происходит. А тут повернуть ключ в положение старт не получается, имхо механика замка глючит, менять.
Andreiko
В общем непонятно написано. Автор, напиши подробнее, ключ-то поворачивается в положение ЗАПУСКА или нет?
81076
Авто: ВАЗ21213 1996, ВАЗ 21083 1995, ВАЗ 2112 2004 8кл. Январь 5.1 J5D13T02, ВАЗ 111930 2009г. Белый
mdiman21043 писал(а):Andreiko
А как можно поменять ключ и чтобы тоже с пультом - они магазине продаются?
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Насколько помню, пульт остается старый. Просто ключ в нем меняешь и все.
mdiman21043
Griffin писал(а):пульт остается старый
+1 меняется жало. Только приедтся менять личинки по кругу или таскать 2 ключа.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
во первыХ попробуй обучающим клюЧем запустить! во вторых покупается пульт только, жало остается старым. ни каких личинок менять не надо.
Последний раз редактировалось: nestor (15 Октября 2012 09:31), всего редактировалось 1 раз
mdiman21043
о
я прогнал, мне показалось сломался замок.
81076
НЕСТЕР писал(а):во первыХ попробуй обучающим клюЧем запустить! во вторых покупается пульт только, жало остается старым. ни каких личинок менять не надо.
Как правильно называется этот пульт, даже в инете не могу найти???
Griffin
Так что сломалось то, пульт или замок?
nestor
Ты сначала попробуй запустить обучающим! Вдруг дело не в ключе. Называется вроде просто брелок. Цена 850 у нас.
81076
НЕСТЕР писал(а):Ты сначала попробуй запустить обучающим! Вдруг дело не в ключе. Называется вроде просто брелок. Цена 850 у нас.
Попробовать -то попробую. Но надо подловить момент :-( С собой обучающий не вожу... вроде как не рекомендуется их вместе таскать? Попробую переобучить, но судя по форуму проблема у многих и точно еще ни кто не разобрался - толи замок это глючит, толи ключ!
а что будет если поездить с обучающим?
nestor
Ни чё не будет. главно не потеряй. А у меня другая проблема вчера была. Стартер делает оборот и выключается. Авто завестись не успевает.
81076
НЕСТЕР писал(а):Ни чё не будет. главно не потеряй. А у меня другая проблема вчера была. Стартер делает оборот и выключается. Авто завестись не успевает.
И такая проблема бывает. по-разному
mdiman21043
81076
на одной связке их нельзя таскать, особенно когда происходит радиообмен они должны быть далеко друг от друга.
nestor
