mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
Девятка карбюратор, затроил двигатель
Ехал на не прогретой машине, примерно 65 градусов, на подсосе. Возник момент когда нужно было обогнать машину, дал газ в пол, в итоге машина сначало поехала, и почти сразу начала троить и медленно ехать.
На медленом нажатии на педаль, не сильно заметно. На холостых тоже не понятно...
Заглянул под капот, подергал провода, все сидят на своих места...
Опытные водители, мастера, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ?
Atex
Авто: ВАЗ 21099 карб. 2000 г.
mXL88 писал(а):Девятка карбюратор, затроил двигатель
Карбюратор разбирать и чистить. Соринка под топливным жиклером 1 камеры болтается.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
mXL88 писал(а):65 градусов, на подсосе
Не надо на нем ездить, при этой температуре ХХ маловат, но уже стабилен. Теперь чисть карб
Atex писал(а):Соринка под топливным жиклером 1 камеры болтается
и меняй заср... - загаженные ездой на подсосе свечи.
mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
Думаете ето всего лишь карб ?) было бы не плохо
Я его если что, чистил км 40 назад. Продувал выворачивал жиклеры. Прокладки менял
Надо будет еще заморочится, но готов еще выслушать мнения.
Yurik 999
mXL88
mXL88 писал(а):на подсосе + дал газ в пол - в итоге машина сначало поехала, и почти сразу начала троить и медленно ехать
Свечи ты залил.
mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
Yurik 999 писал(а):mXL88
Свечи ты залил.
Раньше такого небыло, по етому у меня вызвало это опасение.
Т.е если ето просто свечи, то после простоя часов 8 будет все нормально ? или всё же свечи придется выкрутить почистить ?
Yurik 999
mXL88
Залитые свечи - нормально работать уже не будут
прокалить и почистить можно, но это поможет не на долго. Менять.
Yurik 999
MANSHTEIN
Авто: ВАЗ 2109,карб,1996 г.в.
Yurik 999 писал(а):прокалить и почистить можно, но это поможет не на долго. Менять.
mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
за 2.3 года не разу не заливал их так
в мурзилке не читал ету проблему. Щас займусь изучением своих мелких касяков
Свечи кстать новые ... были.. NGK
Брат авиатора
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
обмыть покупку у меня BOSH стоит год уже !!! полёт нормальный !!!
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
mXL88 писал(а):Свечи кстать новые ... были.. NGK
NGK сейчас сплошное палево пошло, причем фиг отличишь от оригинала, сам так на инжекторных NGK №13 попал, так что не удивляйся что залил их так легко, возьми что нить попроще, родные А17ДВРМ, например, не жалко хоть, каждый месяц менять можно
, с двиглом у тебя видать нормально все, поставь новые свечи, почисти и отрегулируй карб и езди нормально, только не на подсосе
mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
Раньше ездил на бош платинум, норм было. А на этих месяц откатал дай бог.
После простоя машина стала получше конечно, но всеравно резко не нажмешь. До 3 - 4 тыщ об\мин только плавно едет.
Сегодня куплю свечи, думаю бош платинум опять возьму. Отпишусь если вылечусь
Yurik 999
mXL88 писал(а):Раньше ездил на бош платинум
Его залить - это очень сильно постараться надо
Будешь менять свечи - не забудь проверить зазоры электродов, а то потом бегунки менять замучаешся.
mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
Поменял свечи на предыдущие БОШ платинум, машина перестала троить
ВЫВОД: Залил свечи)
новые пока не купил, продолжаю ездить на этих.
Надо будет почитать, какой зазор должен быть, и чем померять
СПАСИБО всем!
Yurik 999
mXL88
Для карба - зазор 0,7-0,9мм, для инжа 1,1-1,3мм
Проверять щупом и подгибать электрод.
И этого - на подсосе кататься завязывай.
mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
теперь думаю только БОSH !
Думал уже на движку попал, на капремонт)
спасибо)
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Да ну на...Даже чистить не надо, обгорят и так в моторе
Куясе..залил свечи и на помойку..Я так по 10 раз за год делать буду тогда.
Фигня, завести и прокатиться пару км, прогорит всё само
mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
Сан-Саныч писал(а):Yurik 999 писал(а):mXL88
Да че то как то не прогорали ) не долго ездил что ли...
Сан-Саныч
ИМХО прогорание сильно зависит от оборотов, если дать корыту "просраться", ИМХО очистит все.
У меня сейчас машина даже тупо дымит при прогазовках из-за износа блока и колец (пробег уже 297 тык без капремонта). но при этом нагара нету вообще
Попробуй поставить безрезисторные свечи от классики, там искра помощнее, может выжигать будет лучше
или более "горячие" свечи, может они обгорать лучше будут
Kontrabas
Скорее всего бензин с водой попался. Я тут заправился меня так колбасило, даже когда машину выключил, а она дёргалась и не глохла! Потом бензин залил на другой АЗС и не троит и не колбасит её.
