RVasko
Авто: 21113
с утра зажигание на старт - ниалле, стартер не крутит. выключаю зажигание. пробуют еще раз - насос качает но не останавливается. выключаю зажигание . пробуют еще раз - насос не качает стартер не крутит. с отвертки стартер тоже не крутит. сейчас имеем - чек не горит, горит воскл.знак, стартер не крутит насос не качает. сначала грешил на сигналку, но она вроде на охрану/с охраны ставит/снимает, признаки жизни подает. проверил реле и предохранители в ногах пассажира - нормальные. куда еще копать?
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
Замок зажигания (см.контакты) или замена
RVasko писал(а):с отвертки стартер тоже не крутит.
![wwow](images/smiles/wow.gif)
Как это? Мож чего не так делается? Иль аккум вусмерть?
Если ни то, ни другое, то дурдом - провод с аккума на стартёр оборвался.
Или масса совсем пропала...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
NAUexx писал(а):Как это? Мож чего не так делается? Иль аккум вусмерть?
Или аккум умер или стартер.
red_rata
RVasko
Авто: 21113
стартер менял осенью 11, аккумулятор неделю назад
Возьми провод потолще и прямо с плюса аккума дай на стартёр. Закрутится - живой, нет - опять меняй.
RVasko
Авто: 21113
на какие контакты давать провод с + аккумулятора?
tonwelle
Авто: ВАЗ-2112
Берите тестер в руки и проверяйте все напряжения. На акб (напряжение полностью заряженной АКБ 12,5-12,7В), управляющее на стартере, проверьте массы от АКБ и так далее.
Если нет такого простого прибора как тестер - путь вам в сервис, или в магазин за оным. А бегать вокруг машины, дергать провода и гадать - это не дело. ))
RVasko
Авто: 21113
попробовал провод на стартер - тишина
red_rata
RVasko писал(а):на какие контакты давать провод с + аккумулятора?
RVasko писал(а):попробовал провод на стартер - тишина
Куда подавал +12?
Надо на большой болт и одновременно перемкнуть на клемму втягивающего.
RVasko
Авто: 21113
тестер на аккумуляторе показывает 12.24, на стартере 12.24, на красном тонком проводочке на стартере 9.25, на месте крепления проводов к гбц 9.25
RVasko
Авто: 21113
red_rata писал(а):RVasko писал(а):на какие контакты давать провод с + аккумулятора?
Куда подавал +12?
так и делал
red_rata
RVasko
Авто: 21113
разобрался, херово минус был притянут когда голову снимал
RVasko
Авто: 21113
осталась проблема с бензонасосом, то качает, то не качает
Mihalych78
RVasko писал(а):осталась проблема с бензонасосом, то качает, то не качает
возможно минкс под ручником
плохо притянут
либо втыкай лампочку и гни провода - ищи обрыв
