Страница 2 из 3
Huyan
Ромарио писал(а):
неа...потому что незнаю как((
Вот вскрытие больного на третьей фоте снизу видны кольца (на них опираются щетки) которые нужно мерить, между ними 4 ом, на корпус обрыв.
Ромарио
Ребят а если новый гена, то какой лучше?
С завода стоит 80 амперный, а если 100 амперный поставить?
Чем это может быть вредно для машины или какие могут возникнуть проблемы при установке?
Huyan
Ромарио писал(а):
новый гена
Спонсора нашел?
Это как вместо 80 сильного двигателя поставить 100 сильный.
Есть какие -то разности в подключении возбуждения. Пусть меня поправять.
$@#Y@
Ромарио, да заедь уже к электрику, если не получается. Менять гену неизвестно почему - не дело. Окажется еще потом чо у тебя контакт где-то хреновый был.
facepalm
Ромарио
Huyan писал(а):
Спонсора нашел?
ды нет... но и машина надо чтоб ездила...
а раз замена моста и регулятора не помогла...а дальше лезть вчера почитал это еще большие дебри... и на долго..да и наврятли сам справлюсь(((
сегодня попробую еще раз разобрать и собрать заново...мож правда что не правильно подключил или не докрутил
Ромарио
Ды на аккуме далеко не уедеш...и его (электрика) не притащиш на стоянку
Ромарио
$@#Y@
вот это меня и останаввливает в покупке нового гены...вдруг причина не в нем... тогда вообще и досадно и засадно будет..(((
Huyan
Я тоже долго мучался, почему у меня так гуляет напряжение от нагрузки, несколько раз разбирал собирал, после этого знаю про наши гены много,сначала замкнул вывод на массу, потом промерял каждый вывод нашел неконтакт, собрал как надо, езжу и радуюсь. Цена вопроса: только новый РН за 170 рэ.
Поищи форумяна-земяка или друга-электрика, чтоб он постоял над душой со знающим видом и всё получится.
Пример $@#Y@, он был в панике, когда гена не генил, починил сам, чего и другим желает.
$@#Y@
Ромарио писал(а):
$@#Y@
на аккуме можно до любого электрика доехать в пределах города... без света, без музыки, но доедешь легко. а где стоянка-то находится?
Сохатый
Без света музыки раньше закончится бензин, чем сядет аккумулятор.
Huyan
Это оптимистично.
Если меньше пол-бака и заряжена АКБ. В теории АКБ на 200 км.
Ромарио
Не ужто земляк?
в северном
$@#Y@
Ромарио писал(а):
Не ужто земляк?
в северном
неа... неужели в северном электриков нет? там мастерских дофига...
Ромарио
Ух ребята всем спасибо за помощь!!!
Вроде все работает!)
Как вы и говорили я в первый же день ремонта проипал текстолитовые шайбочки...а сегодня в солнечную погоду благополучно их нашел на защите, поставил их и все заработало правда не сразу, сначала почемуто горела лампа АКБ на приборке а потом после как погонял двиг и по времени минут 20 поработал вроде все внорме стало
Drinks or Beer
Huyan
И не слышал как он выл?
Несколько раз выключал-запускал двигатель?
Как вариант не попал на клемму РН.
$@#Y@
facepalm facepalm facepalm
я ж вроде писал про них, и в моей теме упоминались... ну чо, поздравляю. И темнота - плохой помощник при ремонте ROFL Напругу-то мерил тестером на акб?
Ромарио
вообще не выл!!!
ага под последок лампа начала гаснут моментально (ну как и раньше) и даже на холостых при включенных всех потребителях ниже 13в не опускалось напряжение
ну я думаю оно потом все попало все притерлось или я ошибаюсь?
ага я знал про это (читал) поэтому и полез под машину глядеть и на защиту смотреть)))
да мерил и при всех включенных потребителях и так и на оборотах и на холостых ниже 13 в не опускается...по книжке выходит все нормально. ии максимально было 14.2 вольта на оборотах без потребителей.
завтра в дороге опробую всё
Huyan
Ромарио писал(а):
вообще не выл!!!
Вой там специфичный и не громкий. Проверено лично - воет, когда статор на массу замкнешь.
Если бы гасла от оборотов > 2000, то самовозбуждение, а так все нормально, на клемму РН попал.
Подтверди мысль $@#Y@
$@#Y@
норм, а что за РН? ино-РН вкорячить еще не помешает... Good
Ромарио
не отрицаю может и не услышал я
$@#Y@ писал(а):
а что за РН?
ды хз. но не ино! написано сделано в России
Lliver
Есть вариант бюджетней ино рн http://www.asgloom.narod.ru/gena.html
Цена вопроса 20 рублей и десять минут времени.
Ромарио
Ребята не долго я радовался тому что поченил напряжение в сети!(((
Приключилась сегодня со мной такая беда(((
Вчера ездил много по городу а потом уехал вообще за город за 120 км все нормально было.
А сегодня надо было там перегнать машину. завожу лампа акб горит, ну я газанул она погасла и напряжение по приборке стало 14.1в, ну и заглушил.
Собрался ехать домой. зовожу опять такая же ситуация, горит акб, ну думаю щас поеду погаснет а нет нифига!!!. останавливаюсь газанул все погасло и напряжение 14.1в. и даже на холостых....ну и еду по трассе все нормально...въезжаю в город по не большим пробкам тоже все нормально..приехал домой, заглушил.
И вот тут то я и попал !!!
собрался гнать на стоянку..завожу горит газую а не фига не помогает! и глушил и опят заводил и ездил...нифига!!!поехал с напряжением в 12.4в до стоянки покачто приехал туда , припарковался таам напряжение упало до 11.9в.
Подскажите в чем может быть проблема!!!??
в поломку диодного моста и регулятора как то не вериться((((
Huyan
И мне не верится, но может и регулятор накрытся, а под капот заглядывал, провода на месте?
Ромарио
заглядывал. выдергивал и вставлял обратно белую фишку(кажется это зовется разъемом D) защитный кожух гены не снимал (очень горяче твм был) а тот контакт что до защитного кожуха попробывал ключем подтянуть он и не тянется, т.е.туго все и плотно
Huyan
Есть вариант. Снять РН, замкнуть два контакта (только не тот, что под болт на массу) подать напряжение на прямую, на белую фишку, с АКБ, в сети будет около 20 вольт, потом подключить в разрыв лампочку 5-20 ватт, напряжение будет близким к нормальному. Так мы узнаем исправен или нет РН.
Тут нужна аккуратность, замкнешь на массу, может и АКБ взорваться.
Страница 2 из 3
