Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Привет Вам!
По теме:
Ноут- НР Pavilion dv6...Есть три порта УСБ...Работали все. Один перестал вдруг! Не видит ни флэхи, ни любые устройства...
Где копать, что поправить?
Спасибо!
genich
Олег-10
внутри контакты не загнуты?
Олег-10
genich писал(а):внутри контакты не загнуты?
Нет, в идеале!
genich
Олег-10
тогда даже не знаю. Вскрывать и смотреть как они распаяны. Ибо порты висят на одном чипе и если б он накрылся, то все бы накрылись. Хотя надо модель ноута уточнить.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Олег-10
Порты ЮСБ пару раз вылетали (на разных компах на работе), в момент подключения флешек из-за того что статикой херачит (цепь "рука-флешка-порт ЮСБ"). На своем компе так шандарахнул зимой свой комп - теперь этот порт работает как USB 1.1 вместо USB 2.0
Олег-10
Alexxx753 писал(а): статикой херачит
Вот это может быть! Даже не рассматривал такой вариант...А как починить, если это так и есть? Что могло крякнуть?
В принципе, не сильно напрягает отсутствие одного порта, но иногда оооочень надо!
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
А зря! Статика очень частое явление выхода из строя.
Особенно вылетом USB на южном мосту грешат интеловские чипсеты
Вспомните горячо любимую многими P4P800, уж сколько я таких в руках подержал
