Vlad B
Зyбиловод писал(а):А кто ты такой чтоб тебя предупреждать?
Хоспаде уберите болезного.
DAI писал(а):Я к примеру себе бы в Мерседес такую не ставил. там надо что бы вписывалась в интерьер или что бы ее видно не было совсем, ибо колхоз тогда жуткий.
Так какую тогда чтоб видно небыло?
JustBull
Vlad B писал(а):Так какую тогда чтоб видно небыло?
MegaJet 550 или
MegaJet 555
Последний раз редактировалось: JustBull (07 Июня 2012 17:06), всего редактировалось 1 раз
DAI
Если ставить скрытно, то обязательно с автоматическим шумодавом, ибо не накрутишься, что то из Мегаджетов, недорогое....
JustBull
У MegaJet 550 небольшая выносная мордочка, вида точно не испортит.
У MegaJet 555 все управление на тангенте.
Extreme
JustBull
что такое уход частоты и коэффициент гармоник?
какие значения должны быть у кашерной рации?
Санёг
уоки токи уже советовали ?
для переговоров через стремянку самое то
Extreme
alex83i
ааааа
у меня в децтве один в один такие были
Санёг
ну и вот и у этого, членистоногого, в жoпе деццтво заиграло
Серый110
Авто: лачетос
А какие вообще есть варианты без внешней антенны?
JustBull
Extreme писал(а):что такое уход частоты и коэффициент гармоник?
Я так глубоко не копал
Если тебя это действительно интересует, то welcome на
http://www.ci-bi.com/
Svyazist
Vlad B
Ты уверен что у таксиста была си-би? Может все-таки нормальная транковая?
Ручная си-би в машине мало что даст, точнее совсем ничего не даст, так только переговариваться когда в колонне едешь.
mastervictor
Купил пару моторол Т4512,для работы-нужно 0,5км,парой едим на машинах1,0км.У них заявленно 5км,думал подойдет,куй там!
JustBullмож че посоветуешь,в районе 4тыр за пару?
Svyazist
mastervictor писал(а):Купил пару моторол Т4512,для работы-нужно 0,5км,парой едим на машинах1,0км.У них заявленно 5км,думал подойдет,*** там!
Вот описание с первого сайте мотора Т4512
Цитата:Указанная дальность связи рассчитана на основании тестирования на линии прямой видимости при оптимальных условиях. Эта дальность изменяется в зависимости от рельефа местности и от вешних условий, обычно она меньше максимально возможной. Ваша дальность связи ограничивается множеством факторов, таких как рельеф, погодные условия, радиопомехи, препятствия, и другими.
В машине только внешняя антенна и мощность не меньше 8Вт.
mastervictor
потому и решил.
mastervictor писал(а):для работы-нужно 0,5км,парой едим на машинах1,0км.У них заявленно 5км,думал подойдет
Svyazist писал(а):В машине только внешняя антенна и мощность не меньше 8Вт.
Мощьность от 8,так еще и антенна?Тогда не переносная уже,да и ценник наверно будет......
НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта без фарша,FF2 Ghia 1.6 АКПП
по рации троллить дальнобоев хорошо
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
Серый110 писал(а):А какие вообще есть варианты без внешней антенны?
в диапазоне СИ-БИ практически никаких, длина полуволны не позволяет. а для разговоров между двумя авто есть два стандарта любительской связи, они почти без внешних антенн. я с планшета, так что ссылки на стандарты и рации дать не могу.
Vlad B писал(а):Хоспаде уберите болезного
Ты этому "болезному" даже однозначно на простой вопрос ответить не можешь, а сразу обзываешься.... что же ты в эфире собираешься делать? Дебил малолетний!
jecson
Авто: Антара,Шаран
Vlad B у тебя ниша есть под подлокотником? я в эту нишу просто кинул автомобильную сибишку чтоб непилить салон,ее и невидно тангенка рядом с рычагом кпп на магните висит, а антенну внешнюю можно и покороче взять,все равно связь напорядок лучше будет чем с портативкой ,запитано это все с водительского штурманского светильника через релюху ,на ней же висит еще радар и нафигатор
Otto Frija
Портативка - грабли. И отсутствие внешней антенны, и отсутствие обоих шумодавов.
seregaZ
jecson писал(а):Vlad B у тебя ниша есть под подлокотником? я в эту нишу просто кинул автомобильную сибишку чтоб непилить салон,ее и невидно тангенка рядом с рычагом кпп на магните висит, а антенну внешнюю можно и покороче взять,все равно связь напорядок лучше будет чем с портативкой ,запитано это все с водительского штурманского светильника через релюху ,на ней же висит еще радар и нафигатор
необьязняйте селу, он верен своей религии что чем больше бабла заплачено- значит это круто. только вот есть ли в этом смысл... слово "а зачем ".для него не существует.....
Adaptechnic™
133 писал(а):хоть что-то ВладБ не знает
знает! Но даёт проявить другим свои познания.
mastervictor
seregaZ писал(а):они почти без внешних антенн.
Что значит?
Vlad B
Нет у меня подлокотника, там у меня ручник живет.
И вообще, везде написано что нельзя с бортовой сети питать рацию, только напрямую с АКБ через предохранитель, иначе все помехи собирать будешь.
Блин, может есть еще более компактный аппарат, ватт на 4-5?
jecson
Авто: Антара,Шаран
дык так и сделано,плюс с АКБ через релюху на рацию,релюхой управляет кнопка штурманского светильника,и удобно даже если кнопку забудешь выключить,то через 15 мин после постановки на охрану,питание отключается
ну самый компактный -бюджетный-автомобильный вариант какой я видел это мегаджет-300 как раз на 4вт,у меня корешь уже фиг знает скока с ним катается на ФВ Т-4 нежалуется
Adaptechnic™
Vlad B писал(а):Нет у меня подлокотника, там у меня ручник живет.
нищеброд на нищебродской повозке
