rosnovsky
Подскажите (на форуме не нашел), стоит ли поставить бортовой компьютер, если его не было в стандартной комплектации? И обязательно ли для этого ехать в сервис или эта процедура по силам полному чайнику с кривыми руками?
И если выбирать комп, то какой? На http://stabb.ru понравился тот, что в виде зеркала, но фиг знает, может не удобно?
Спасибо!
-=ZZZ=-
комп ставить адназанчна !!!!! полезнейшая штуковина ! к ним ко всем прилагается инструкция в которой все подробненько написано . я подключал сам . у меня высокая панель - с ней геморней . в европанель по идее просто подключать . в общем совет такой - берешьл комп, читаешь инструкцию, если никак не можешь понять как его подключить то тебе на сервис, если понял - дерзай . у меня комп Gamma Intellect 115
-=ZZZ=-
Больше я не вернусь
[quote="rosnovsky"]Подскажите (на форуме не нашел), стоит ли поставить бортовой компьютер, если его не было в стандартной комплектации? И обязательно ли для этого ехать в сервис или эта процедура по силам полному чайнику с кривыми руками?
И если выбирать комп, то какой? На [url]http://stabb.ru[/url] понравился тот, что в виде зеркала, но фиг знает, может не удобно?
Спасибо![/quote]
Совет. Ставить нужно. Но лучше Comfort X14 или X15. У X14 - есть озвучивание речью. X15 - без речи. Тоже самое. у меня раньше был Штаб (в прошлом Штат). Comfort лучше по интерфейсу и возможностям настроек.Плюс там режимы проверки АКБ имеются.
У Штаба похоже лучше с точностью измерений расхода топлива.
Ставить их легко. По сути для инжектора достаточно 3-х проводов. Земля +12 и линия данных K-line, которые берутся с разьема диагносртики. Можно конечно и дачтик топлива подключить, но особенно не нужно - лучше пользоваться режимой контроля остатка топлива по ЭБУ (т.е. просто вычитание израсходованного топлива из введенного после заправки), а не с аналогового датчика. Хотя последнее по удобству получше - не нужно ничего вводить после заправки.
Гамма немного попроще Комфортов.
Если бы были в Питере - подарил бы Comfort M15. Тоже самое, что Х15, но не отображает положение РХХ и нет тест АКБ.
Саша_
Действительно, Мультитроникс Комфорт Х14 на мой взгляд, самый лучший.
В Москве стоит 2,450-00 руб.
Пару недель назад поставил, очень доволен.
До этого был "Навигатор", стОил столько же. Но по сравнению с Комфортом - полный бред.
Последний раз редактировалось: Саша_ (09 Октября 2005 11:07), всего редактировалось 1 раз
u313
Спасибо!
Четыре провода, забыл про провод, на котором появляется +12 при включении зажигания.
rosnovsky
Спасибо, ребят! Smile Буду разбираться.
Очень у вас тут дружелюбно, чертоффски приятно!
Можт мне кто, как чайнику, скажет - МК отвлекать не будет от дороги? Wink
ScooteR
а по мне так он нафик не нужен, имхо за рулем надо на дорогу смотреть, а не миллилитры расхода топлива высчитывать!
S@M
Интересно кто этим на ходу занимается? А вот считать ошибки (если они появятся), а не платить за это каждый раз по 400р - это большой плюс.
Поддерживаю вышевысказавшихся по поводу Comforta.
В принципе, несложно его и в багажнике разместить, чтобы не отвлекал. 8) А вот ошибки прочитать и двигло слегка потестить - иногда не помешает, чтобы такая штука стояла.
Больше я не вернусь
Вообще-то комп не мешает, но сильно помогает. У него масса полезных функций. В частности у Х14 - автоматический замер разгона до 100, если время разгона было менее 20 сек (зачитывает голосом время после разгона). Замер среднего расхода топлива, остаток в баке . Полезная функция - выдача предупреждение в случае превышения определенных пользователем оборотов, а также определенного порога скорости.
Х14 (Х15) умеет управлять автозапуском или прочим дополнительным устройством - по таймеру.
На основе параметров диагностических которые выдает Х14 можно выявлять то, чего могут не сделать на профессиональной диагностике
"за 400р". В частности можете поискать методику определения выхода из строя ДМРВ - с помощью данных компа. Я ее выложил , но ссылку не запомнил. В общем можно найти по ключевым словам "ДМРВ методика РХХ" в поиске.
Да и то, что обо всех ошибках движка он напишет текстом - что именно она означает.. Это сэкономит не так мало денег.
Даже Х14 котрорый стоит 2400 - окупается по совокупности функций быстро.
Но есть компы и совсем не дорогие - менее 1000 р. В принципе могут примерно то же самое, но не с таким удобством и меньшим кол-вом настроек. Эти окупаются вообще за 0.5 года или даже сразу при покупке - если нужно ехать в сервис из-за какой-то ошибки движка
Кстати у комфорта Х14 есть интересная функция - он подсчитывает стимость каждой поездки по введенной в него заранее цене за км.
Для любителей заниматься подвозом - тоже наверное полезно. Сразу видно во что поездка обошлась.
Плюс у него есть напоминания о замене расходников (свечи. фильтры, ремень ГРМ) через заранее введенные интервалы.
Andrew_S
Есть тест АКБ
-=ZZZ=-
а я вот когда свою гамму брал - лажанулся . т.е не оценил ассортимент компов . я и не занл что их есть уева туча разновидностей . а недавно зашел в один магазин запчастей и прифигел от количества разных компов говорящих и не говорящих и тд. сейчас даже обидно что не повыбирал а взял че под руку попалось Sad
dimon2109
Я тоже когда курский свой брал не знал о таком разнообразии компов! Но меня это как-то не парит! Главное, что мне надо - это расход и диагностика! Данные функции имеются! Остальное - голоса всякие, замена масла, разгон до сотни и т.п. - и без этого можно!
rosnovsky
...заехал в Русь в Коньково, купил всяких причиндалов (огнетушитель, там, насос, аптечку, знак аварийный и пр.), а заодно - Комфорт говорящий за (внимание!) 2340 рублей Smile)
Купил, довольный, пролистал инструкцию, воткнул его. Оказалось, что линия К у меня не подключена к разъёму для МК, из-за чего он только время и напряжение АКБ показывал... Разобрал панель, просунул белый проводок из комплекта к диагностическому разъему (в самом низу панели), подключил всё, собрал обратно - работает! Чудеса Smile Щас после эфира домой поеду - буду смотреть, что у него и как :)
ЗЫ. Голос у барышни, кстати, приятный Wink
Shure
rosnovsky, с какого эфира, ты мне не коллегой будешь?
Я с НТВ+.
Сорри за офтоп, но личка не фунциклирует...
rosnovsky
Радиостанция Хит-ФМ, ведущий радиоэфира (по-русски - диджей :cool: )
На Хорошёвке, в здании СТС, если чего Wink
-=ZZZ=-
Хех !! клевая у тебя работа Smile
-=ZZZ=-
Может рассекретишься как зовут ??? мы тебе всем форумом звонить будем и песни заказывать !! а? :cool:
rosnovsky
Да легко Smile Тут про меня Wink))
Интересно, кто-нибудь тут слушает такое вообще?! Laughing
Если обозначишься в реале, тогда, конечно, будут слушать! :cool:
PS. Ну, блин, так это ж, Гоша Якин, ну, ё моё!
А в каких часах выходишь?
А Якин - это псевдоним?
А сам от кель родом?
А в Гаграх когда последний раз был?
PSS. И не суйся с подключенной К-линией к своему Комфорту на ТО-1 и прочие гарантийные случаи. Там очень не любят этот проводочек, "завязанный" с чем-либо "несертифицированным".
rosnovsky
Проводочек я отключу Wink И вообще Комфорт этот перед ТО сниму. Они ж, черти, 500 рублей за установку этого проводка берут! Smile)
В Гагры обязательно каждое лето, фамилия обязывает Wink)))
Shure
я те за бесплатно его подключу, как коллеге...
rosnovsky
Пасиб, конечно, но я справился самостоятельно Smile Там жеж вообще ничего сложного, в инструкции только пугают, а на самом-то деле - протянуть внутри проводок, засунуть в разъём. Всего делов-то.
Комфорт этот, кстати, вещь оказался. Очень полезная штуковина. Тока ошибку выдает "что-то там РХХ, 12В..." Это он о чём вообще?
Владислав999
Мне подарите Smile
А если серьезно, то приобрел бы у вас его, если он вам уже не нужен.
Надумаете, пишите на e-mail.
