Adrenalin4
Здравствуйте!
Недавно началась проблема, потихоньку увеличивался расход, а потом начался вообще ужас, специально засек расход, от заправки на пустой бак 13,5 л до пустого бака 72 км! и из них 50 км по трассе. но вроде бензин не вытекает так как никаких пятен и капель на земле нету.
какие варианты? в чем может быть проблема? Сход развал может быть причиной?
Yaffet
Adrenalin4
Вообще-то здесь не экстрасенсы, но всё-же:
1) сход-развал настолько не причем.
2) величина наката? насколько легко машинка катится на нейтралке?
3) цвет/состояние свечей
4) и, наконец, у тебя карб или инж?
Adrenalin4
Карбюратор. свечи нжк 10 000 отходили состояние хорошее
накатом катится легко. недавно менял колодки передние.
Garik36
Adrenalin4
В первую очередь - настроить карбюратор и зажигание. Кстати, карб давно чистился? Какое состояние у двигателя? Компрессия в норме?
Biger015
Adrenalin4 писал(а):
свечи нжк
Выброси их нафиг для начала, поставь что нибудь попроще, хотя бы стандартные А17ДВРМ ну и карб с зажиганием соответственно настроить.
Garik36
А я голосую за Бриск! rlzz
Вообще, это вопрос скорее религиозный Pardon
Biger015
Согласен, но нжк совсем не понравились, испытывал многократно, ну не то, не для наших моторов, хотя свечи и хорошие, остальное верно, вопрос религии supercool
Adrenalin4
ну карб настраивал. зажигание? возможно. но неужели такой большой расход может стать?
и в салоне пахнет выхлопами. но это я думаю прокладка выпускного.
Garik36
Да, подозрительно большой расход. Но из-за неоптимального угла опережения зажигания расход действительно может увеличиваться. И износ трамблера на это влияет.
ну карб настраивал
А состояние у него нормальное? Например, из-за разрыва диафрагмы ЭМР в двигатель может поступать излишний бензин. Хотя, это будет заметно по нестабильности холостого хода...
Biger015
Конечно! facepalm еще сильнее чем от не настроенного карба, ибо карб в основном отстраивается по холостому ходу и на нем больше всего дурит, а не настроенное зажигание постоянно дурит, и на мощностных режимах соответственно то же сильно влияет
genek163
машина то тянет, или приходится газ в пол держать?
Adrenalin4
движка 1.3 я не знаю как он должен тянуть...
скажем так по сравнению с предыдущим скорпио не тянет не при гашетке в пол не при слабо нажатой
зажигание. трамблер старый. я давно хотел заменить
Yaffet
Очень похоже на неотрегулированый карб и позднее зажигание.
Надо бы померить компрессию, почистить/отрегулировать карб и выставить зажигание по стробоскопу.
Трамблер возможно и не при делах, а вот работу вакуум-корректора не мешало бы проверить.
dzelik
Adrenalin4 ты жиклёры случаем в карбе местами не перепутал?))) больше похоже на это, плюс свечи и зажигание, больше ничего.
ну карб настраивал.
Как...??? Шо именно настраивал... Или винтик крутил, как многие делают...??? 63
Недопонял... Хорошее, это какое... Можно на прилавок, или умеренно серые (красные)... Фото бы...
Adrenalin4
Именно настраивали. В со-сн и все было хорошо. Компрессия хорошая. Вакумник? А он может так сильно влиять на расход
Разрыв диафрагмы эмир? Как это проверить?
Был бы подсос, колбасня на ХХ, и не только это...
торантино
Это богатая смесь, когда всё нормально и если открыть немного окна и выключить ветилятор ,то присутствует еле заметный запах типа газа.
При гашетке в пол,на второй должно в кресло вжимать.
+1 Проверь СО на 3000т.об. Должно быть меньше чем на х.х.
MANSHTEIN
Плюс после разборок с карбом и зажигание,,загляни в крышку клапанов,прочисти сетку вентиляции картера,кстати можешь туды и не лезть,просто сними с карба такую маленькую трубку которая идет от головы на карб,если обороты добавятся,значит сто пудов чистиSmile
Дымдыр
Интересно как точно проверить расход ? На днях вставлю бутылку от Пепси 2литра ,посмотрю сколько проеду ,умножу км и 2 литра бензина .Думаю так точно узнаю сколько она жрёт то.
Хочется понять как бороться с расходом ?Ну выбросить, что не нужно с богажника ,лишние кг ,думаю поможет . Меня всегда интересовала кровно эта тема ! Я даже както всё оставил в гараже .все инструменты и запаску и вот чудо то сколько лет ездил с запаской и стоило раз её оставить в гараже и у меня на МКАДЕ покрышка без камерка ловит арррматуру ,дыра не реально большая и моё шило вулканизаторное не справилось с такой дырой ,не буду описывать как я намучился ,теперб запаску вожу на первом сидении в детском кресле.
Kontrabas
Здравствуйте!
Привет! Если у тебя карбюраторная, то проверь стоит ли на месте винт качества? Shocked У меня он выкрутился и было просто пустое отверстие, с которым я ездил... год. Понять не мог почему машину колбасит? Расход был около 20 литров на сотню... facepalm Потом сняв карб. я как это увидел...поставил новый всё работает нормально и расход почти паспортный!
Удачи!
SUNshineNT
зачем карбюратощику инжовые свечи?
Yaffet
Дымдыр
Максимум на пол-литра потянет ежедневное содержимое багажника.
Если расход больше 120% от паспорта - разница явно не "в багажнике". Надо мониторить состояние мотора/инжектора.[/quote]
торантино
Не могут свечи быть в нормальном состоянии при таком расходе.18,86л на 100км. Где то тут неправда. Или расход гораздо меньше, или свечи как уголь. Pardon
Yurik 999
торантино
Опять кто-то архивы оживляет Wink
