andreyperm
Всем привет!
не заводил машину 3 дня,сел аккум
заряжали 30 минут,завелся!
Собственно вопрос; сколько примерно по времени нужно
держать машину заведенную,чтобы на следующий день завелась!
Спасибо!
Garik36
Присоединюсь к вопросу. Smile
У тебя где-то утечка. Надо бы замерить ток утечки. У меня 4-5 дней в неделю простаивает, и после нормально заводится. Напряжение на АКБ после простоя - 12,6-12,7 Вольт Pardon
Huyan
Все смотреть надо: и напряжение от генератора, и емкоссть батареи, и ток утечки.
MIK64
Good
TDream
Скорее всего ток утечки, если более 50 мА - ищи внештатного потребителя
rg-45
зависит от состояния АКБ и напряжения в бортсети.если стационарник за полчаса подзарядил,то на авто час минимум понадобится.при этом акум будет всёравно в состоянии хронического недозаряда и скоро умрёт окончательно
