barabuler
alex2109
ломиком hehe
снимать защиту ДВС если стоит, снимать пыльник ДВС то что с завода стоит, и рукой добираться до пружины замка или чем нить длинным , я отвёрткой длинной добирался до пружины и отжимал её.
barabuler
тросик новый покупать ? кроме той штатной проволоки туда нормальный тросик можно поставить ? защиту от крабов достаточно открутить или полностью снимать нужно ? блядское ведро ....
можно, есть тросы капота Дааз штатно на каждый авто.
читать умеем?
или тут что то непонятно?
evgen 44
Новый трос покупать нельзя! Это не по нашенски. Нужно купить волговский стопор на один конец, а на часть в которую упирается оболочка троса подобрал какую то х-нь, не знаю как называется, но по форме такая же, внутри пружинка, которая держит шарик. Шарик с пружинкой вытащил и подошло как родное.
barabuler
да понятно все просто я за то чтобы не делать лишних движений.
к сожалению проще тут никак.
только через низ а чтоб через низ залезть надо место чтоб засунуть руку, далее уже смотри сам что тебе будет мешать а мешать будет пыльник ДВС Pardon .
evgen 44
Один дедушка продемонтстровал мне проволочку хитро спрятаннаю за радиатор и привязанную к замку капота. Это кстати полезная вещь, у кого личинки дверей заглушены - на случай внезапной кончины аккума. А дедуля эту проволочку показал как раз в тот момент, когда я лез под машину открывать капот, когда эти пластмаски на тросе развалились.
barabuler
а чем там тросик крепится к самой пружне ? она там под рамкой радика по мойму ?
на заводском троссе эти пластмасски кстати хорошего качества идут.
а вот взял тут по дурости тросс именно тросс Дааз капота,поставил, радость была недолгой cry эти пластмасски развалились и трос просскачил в петле на пружине замка и всё приехал facepalm
Выкинул и поставил родной опять, 5 лет стоит и нежужу. Good
пластмасска на конце тросса заходит в ушко пружины замка и всё, если пластмасска эта развалится то тросик тупо пролетает в ушко пружины и всё привет facepalm
barabuler
ооо !! евген ! нужно тоже на всякий случай себе сделать. как раз тросик от стеклоподъемника есть.
и подписать на нём дёрнуть тут кто хочет, ну и на ружу его вытянуть чтоб все видели facepalm hehe
зачем?
сделать всё разом грамотно сложно?
barabuler
можно вместо пластмаски гайку наклепать ? что можно приколхозить ? сегодня после работы буду заниматься.
barabuler
а зачем на ружу ? я его за радиатором спрячу и если дриснет еще раз то защиты снимать не нужно. да и кто на это ведро позарится ???) у меня же не майбах. да и авто ночует в гараже или на стоянке около работы.
Strannik77
Покупаешь новый трос. Со СТАРОГО (заводского) снимаешь металл. шайбы перед пластиком и одеваешь на новый.
barabuler
задача при проведении ремонта ничего не покупать.))) денег нет совсем.
тогда когда откроешь капот, конец троса просто привяжи к уху пружины замка и будет вечно всё.
barabuler
спасибо за советы так и сделаю.
Sharmet
а на коротком крыле проще Smile клюв снял и отверткой отогнул))
Vert Shkan
На коротком можно не снимая клюва, завести провод за пружину и потянуть оба конца. Правда придется повозится.
А на длинном у меня было еще веселее. Не трос порвался, а пружина защелкнулась с другой стороны facepalm facepalm и там все заклинило насмерть facepalm. Благо руки длинные и фонарик в машине есть, а то бы и не разобрался даже куда что отгибать.
Да, из советов еще - не поленится подложить чтонибуть под голову. А то если дело затянется шейная мышца потом неделю отходить будет Smile
ТЕХНИК
barabuler
починил наконец ! там не тросик лопнул и не соскочил а лопнула пружина и заклинилась там. я ее еле выковырнул от туда из-под машины. пришлось купить замок капота в сборе за 150 р отдельно пружинку продавать не хотели а ездить с открытым капотом больше не хотелось. плюнул купил поставил. еще привязал проводок к пружине и вывел через левый брызговик и намотал на фаркоп вдруг эта параша опять дриснет.
уроды, пружинка стоит 40р я как то брал её себе тоже.
