Evg_43
Авто: ВАЗ-21124 2005 г.в.
Вчера разбирал заднюю левую дверь (доклеивал). После собрал, поехал, а люстра и через несколько минут не погасла. Штатный вазовский бортовик орет, что задняя левая дверь открыта. Поменял концевик - проблема не ушла. Уточню: во время сборки чуть-чуть шел дождь. Допускаю, конечно, что немного где-то замочил. Но потом-то просушил все, концевик поменял. Какие советы дадите?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
концевик не в двери, а на стойке. Поэтому разборка и кривая (возможно) сборка двери на него не влияют.
Попробуй пальцем надавить. если погаснет - подложи что-нибудь на дверь, в то место, где он её должен касаться. Может нашлёпку оторвал случайно и не заметил.
Если нет - либо БК глючит, либо коротыш в проводке. Тупо звонить по схеме.
Evg_43
za_k_on писал(а):концевик не в двери, а на стойке. Поэтому разборка и кривая (возможно) сборка двери на него не влияют.
Понятно, что на стойке...Давил, подкладывал, все уже поделал....Короткого ловить получается остается
Открути концевик от стойки, сними с него клемму. Горит? Если нет, чего-то с концевиком или клемма замыкает на корпус, когда концевик установлен в стойку. Если да, вынь БСК из бороды, сними разъём, из разъёма вынь провод соответствующей двери, одень разъём. Горит? Если да, БСК в ремонт. Если нет, провод где- то коротит на корпус.
Evg_43
Самоустранилось. Видимо тупо просохло. Спасибо ребят!!
владмир
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
на задний левый концевик часто вешают концевик багажника скорее всего дело в нем
Evg_43
владмир писал(а):на задний левый концевик часто вешают концевик багажника скорее всего дело в нем
Да да, и такую беду тоже проходили уже...
