Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
Otto Frija писал(а):Серго К., да Вы у нас гламурны! Прицеп есть! Надеюсь, Прог в него влезет. (Но вариант с покупкой МЗСА исключает гемор с лишним кантованием Прога средь чистой стоянки).
ЗЫ: Спасибо.
Пока не за что. Просто тебя избавляет это от больших единовременных трат - сначала можешь взять лодку, потом прицеп.
Прицеп у меня самодельный - таскаю на нем Казанку с булями. Думаю Прогресс тоже утащим.
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Otto Frija
Есть еще тема с финки притащить...Тама за 300 евро можно шикарное судно взять...Правда доставка..
Но тема кастати имеет место.
Otto Frija
STAS152005, я ж махровейший патриот Союза. Кастрюля мне душу будет греть советским дюралем, а из финки я так понимаю, везут пластик, не?
Otto Frija
Серго К. писал(а):... Прицеп у меня самодельный - таскаю на нем Казанку с булями. Думаю Прогресс тоже утащим.
А вот это круто - пропихнуть самоделку через ГАИ.
STAS152005
Otto Frija писал(а):Кастрюля мне душу будет греть советским дюралем, а из финки я так понимаю, везут пластик, не?
Да пластик...Я прошлым....в Карелии...
У Финов говорили можно за 1000 Евро сторговать катер с 80-кой Вольво!
..Живут же люди!
STAS152005
Серго К.
Otto Frija писал(а):Серго К. писал(а):... Прицеп у меня самодельный - таскаю на нем Казанку с булями. Думаю Прогресс тоже утащим.
Да, были люди в наше время!
Прицеп купил в свое время у ветеранов лодочного движения - энтузиастов своего дела. В ПТС написан только цвет - коричневый, т.е. можно брать ЛЮБОЙ прицеп, красить в коричневый цвет и вешать номер
В общем позвони заранее - договоримся и сгоняем за твоей кастрюлей/прицепом.
Серго К.
STAS152005 писал(а):катер с 80-кой Вольво!
Налог транспортный на него какой будет ?
STAS152005
Серго К. писал(а):Налог транспортный на него какой будет ?
Серго К.
STAS152005
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 50
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 100
Otto Frija
Щас еще другой прикол пошел - госдума очередной бред собачий приняла по водному транспорту, и моторному, и парусному и тд. Причём бредни настолько суровые, что ппц. На профильных форумах пишут, что при плавании на гандоне по речке-вонючке надобно вписывать всех в судовую роль, и печать на ней ес-сно должна быть. Хто не вписан - здравствуй, оказание услуг и вес сопутствующий геморрой.
Причем вроде как дальше следует главный прикол - если выплыть к примеру на Казани с 55-м двиглом куда-нибудь типа Черного моря или вообще Залива Петра Великого, Японского моря, судова яроль уже не требуетя, можно её размять и жопу подтереть.
С МЧС попрощаемся. Права не нужны до 5 кВт, а регистрация лодки до 200 кг снаряженной массы и до 10 сил. Гы.
STAS152005
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
Типа хвалюсь
Купил в начале весны надувную лодку Ротан 380К и 2-х тактный Тохацу 18. Лодка с надувным дном низкого давления без пайолов - сборка с помощью электронасоса после того как вытряхнул корабль из мешка всего 15 минут
Катамаранная схема рулит (у лодки нет киля по центру, они разнесены по краям) - реально шустрый корабль - на глиссер моментом выскакивает, втроем (общий вес 200 кг) на недообкатанном моторе против ветра и течения 39 км/ч
Серго К.
802 писал(а):Типа хвалюсь
С обновкой! Семь футов под килем!
STAS152005
802
Поздравляю!
..Желаю успехов!
А как она на курсе стоит?Как днище себя ведет? Стоять можно?
И на скорости его не деформирует?
Otto Frija
802, поздравляю! Не заливало еще через нос, как ютубе?
802
Серго К.
STAS152005
Otto Frija
Спасибо за поздравления
STAS152005 писал(а):А как она на курсе стоит?Как днище себя ведет? Стоять можно?
Курс держит хорошо, днище на волне колебается вверх-вниз, а баллоны на скегах и сидухи за счет этого практически не колбасит, значительно комфортнее пайолок, стоять можно, сравнимо с хорошо надутым матрасом, под ногами днище сильно не продавливается - вцелом рыбачить стоя можно без проблем, днище хоть и мягче пайолов, но лодка меньше раскачивается при перемещении по ней. На скорости днище не деформируется - оно может ходить вверх-вниз, но эффекта бревна нет.
Otto Frija писал(а):Не заливало еще через нос, как ютубе?
Заливать могло первые Ротан 380 К, через полгода с начала производства нос стали делать немного задранным вверх. Я пока сильно не грузил лодку, но все равно заметил чувствительность к развесовке - при загрузке носа скеги на глиссе глубже вгрызаются в воду, скорость падает и образуется много брызг, немного может прилететь в лодку, сзади тоже брызг прилично, но я пока не колдовал над навеской мотора - как на заводе поставили на вторую дырку от транца, так и повесил, но это происходит на скоростях за 30, если идти медленнее, то все отлично.
STAS152005
802 писал(а):Заливать могло первые Ротан 380 К, через полгода с начала производства нос стали делать немного задранным вверх. Я пока сильно не грузил лодку, но все равно заметил чувствительность к развесовке - при загрузке носа скеги на глиссе глубже вгрызаются в воду, скорость падает и образуется много брызг, немного может прилететь в лодку, сзади тоже брызг прилично, но я пока не колдовал над навеской мотора - как на заводе поставили на вторую дырку от транца, так и повесил, но это происходит на скоростях за 30, если идти медленнее, то все отлично.
Сие и на обычной у меня наблюдается...
STAS152005
802
Вполне возможно постелить на дно кусок плотной резины типо как коврик в машине...Это уменьшит грязь в лодке и главное песок не будет тереть ПВХ..У меня все так делают...Ибо после вымывать замучаешься...
Otto Frija
STAS152005 писал(а):... Сие и на обычной у меня наблюдается...
Не, на Ротанах был эпческий залив, там литров 200 через нос входило.
802
STAS152005 писал(а):802
Вот с песком проблем вообще нет - у лодки самоотливный кокпит - углубления днища у баллонов по всей их длинне - достаточно плеснуть ведро воды и поднять нос - вся вода с песком моментом выливается, пару раз так сделал и чистота (светло-серый ПВХ, правда, весьма маркий, но это на скорость не влияет, в конце сезона, думаю, всякими фэйрями ототрется). Коврик не нужен, грязь проще смыть с днища.
STAS152005
Otto Frija писал(а):Не, на Ротанах был эпческий залив, там литров 200 через нос входило.
А фуеть
..Это Ванная а то и две...Так и потонуть не долго..
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
Купил Тоху 9,8 и Баджер SL 340 с алюминиевым полом. Эх красивый моторчик. На выхах запробую.
802
Ротан реально скоростной оказался - с женой и киндером (общий вес 200 кг) на недообкатанном моторе дал газу до отказу против течения - жпс показал 39км/ч
На праздники поеду на Волгу в район Конаково, дообкатаю мотор и в одно лицо проверю на что способен корабль
Alex-vs-VAZ
STAS152005
проставку не ставил под мотор? а то что то брызгает сильно, вроде как такие брызги "петух" называют.
