yoric
Здравствуйте!
Скажите пож-ста, кто знает, БСК во всех Вазах одинаковые? Нашёл сведения по 2115, к моей подойдет? И заодно как считаются контакты, а то на приборке не совпадают с маркировкой на разъёме и схеме, как бы и не тут)))
2115
1. ?+? от замка зажигания
2. пустой
3. ?-?
4. ??? возможно ?+? от зажигания типа ключ в замке
5. ?+? постоянный
6. ?+? к освещению салона
7. левая задняя дверь
8. правая задняя дверь
9. уровень масла
10. уровень тосола
11. уровень жидкости в омывателе
12. ремни
13. тормозные колодки
14. водительская дверь
15. передняя пассажирская дверь
Уточнения?
Huyan
Если у тебя ВП, то не подойдет, если эвро то оно.
БСК нет, есть остальное для ВП
yoric
Остальное видел, чёрт там ногу сломит(((
Yurik 999
Авто: 21093i я5.1 2111-71 европанель 2001г
Колхоз из проводки под ВП и евро-панели. Разбирайся по проводке 2109.
yoric
Ага, разобрался, совсем не так на БСК, только первый контакт солвпадает, или считается как-то хитро, не по маркировке на разъёме. А европанель, как бывший владелец втирал, с завода.
Yurik 999
Именно - втирал, в чем ты и убедился. Drinks or Beer
yoric
Да я не убедился, не понял. По несовпадению разводки БСК следует? Конечно, были сопли и скрутки, но это могло быть из-за монтажа сигналки, электростеклоподъёмников и пр.
Yurik 999
yoric
Посмотри вот эту схему http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-21099-car-cxema.html
Это единственная заводская схема 9го семейства с евро панелью, все остальное самопал Pardon
Евро панель на 9-тое семейство на заводе не ставилась, у всех у кого она стоит - проводка в панели от самары 2, но из за того что, она (проводка) отличается от 9ой - частично переделанная.
Вот тема о том, что переделывается http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=69137
yoric
Тебе не кажется, что в этих фразах есть противоречие?))) Да не, я верю, что может быть всё что угодно, это я так, из вредности)))
И странно, что на трамблёрные ставили (во всяком случае, есть схема) европанель, а на впрыск нет..
yoric
вот тут глянь, заводская распиновка колодки БК.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=251260
Yurik 999
yoric
Увы - нет, эта схема сделана ВАЗом, но, при этом, так и не реализованна в жизнь, как к сожалению, и многое другое Pardon Drinks or Beer
P.S. 1е 15шки были тоже - карбы Pardon , и ИНЖовых схем не существует т.к. отличия только в жгуте "мозгов" (который под каждый ЭБУ свой), ты запросто найдешь у себя под капотом разъем подключения проводки зажигания "карба".
Ставили европанель.У друга дуплет,а салон-пятнашкин с завода.
потверждаю, владел такою facepalm
салон Евро был, 2000г выпуска.
Yurik 999
Тема bboyan - Могли ставить прямо в автосалоне, но заводских евро нет.
Yurik 999
Спорить не буду,потому как не знаю.Просто батя его брал машину в автосалоне,а что-там еще и салон могут поменять не знал.
врятли кто бы в салоне морочился с этим Pardon
последнии выпуска Самар 1 были именно с завода, тёрлось уже об этом, лично знаю авто 09 с Евриком именно с завода установленой.
Yurik 999
Как раз в салонах и заморачивались, за отдельную плату Pardon К сожалению - есть реальные отличия в проводке, которые легко можно вычислить, на пример, проводка задних ПТФ, стеклоподъемников, концевиков дверей.
volokh
Если кто забыл или не знает, первые 2115 были карбюраторные с ВП, до начала их выпуска, на заводе ставили европанель на 2109 (и только на них) чтобы отладить процесс установки панели при сборке.
yoric
Если у тебя европанель и БСК её же, то схему надо смотреть от 2115, 13, 14. Не припомню, чтобы в сети была схема Самары-1 с европанелью.
Если панель ставили самопально, то проводка скорее всего "порезанная". Самопальные провода легко находятся, т.к. они или просто валяются вдоль родных жгутов, либо примотаны к ней синей изолентой Smile
yoric
У меня чёрной примотано))) Конечно, не по этому признаку, но похоже, что у меня с завода, так как порезано мало совсем, в основном связанное с сигнализацией.
2000г 15 с карбом полуавтомат, с Евросалоном с завода.
volokh
С ВП. Серийные уже пошли с Европанелью. Лично видел много раз. Даже кто-то на работе такую новую покупал. В Тольятти ездил. Он думал, что она у него с европанелью. Был очень раздасадован....
