Chernikov4
Авто: Ваз 21099 1998г. карб. пробег 320000
MaratZ писал(а):Chernikov4 писал(а):Ребята! я сам позавчера залил герметиком лобовое стекло по периметру (кроме низа) т.е буквой "П"
а вчера был сильный ливень и "О ЧУДО" течь вода перестала... (текла с левого нижнего угла лобовухи)
ушло полтора тюбика герметика по 86 руб.
Может просто надо было поменять уплотнитель?
да!!! а сколько это в денежном эквиваленте???? да и трудов...
Chernikov4
_NikeL_ писал(а):а может машын перевёртыш
нет... за 14 лет одно ДТП в попу приехали... меняли бампер и фонари...
Chernikov4
а течь начало в прошлом году.... полюбому резинка усохла уже... так как родная еще...
Chernikov4
а еще я побоялся стекло сам снимать. Вдруг сломаю. А счас качественного стекла не купить, малейший камушек, и трещина на пол стекла. Проверено друзьями.
Так что в моем случае герметик рулит.
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
на пред странице описывал проблему, а может это заводское отверстие, чтобы конденсат не образовывался?
Chernikov4
_NikeL_ писал(а):на пред странице описывал проблему, а может это заводское отверстие, чтобы конденсат не образовывался?
а с фонариком не пробовал под панелью лазить???
_NikeL_
ты почитай мои посты, проблема вроде решена, но вдруг я поидее нужное отверстие заделал? хотя через нужные заводские отверстия вода течь не должна...
Satirus
Авто: 21093i 2002 Янв.5.1.1 J5V13I02 Mult. X140
Позапрошлой зимой шумка начала мокнуть. Поменял осенью резинку (и заодно стекло БОРовское поставил) на ВАЗе. Без мыла, герметика, солидола, НАСУХУЮ суровый вазовский сервисмен вкорячил с напарником лобовуху. И не течет.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
туго пойдет
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
вставлю и свои пять копеек в эту тему. После зимы на днях начал разбирать полностью шумоизоляцию .Передние места водит и пассажир как и у всех мокрые. Благо есть гараж ,увёз повесил высохли ! Под ногами передних уже ржа ,вырезали места ржавые заварили нормал железо,антикором замазал ,три ,четыре дня катался без шумки ,ну думаю сука а я ведь тебя выведу на чистую воду и каждое утро ,укогда был дождь а они были как повезло то ! Я всматривался после каждого каждого дождя и сука то нет воды ,сухо ,рукой лапал места ,шлёпал ,тыкал пальцем ,Нет воды ,вздохнул легко так по доброму и с хорошим настроением топанул домой по этому случаю выпил винца домашнего таклюбезно продавшего мне на рынке Молдованином за полтора литра 500руб ,надо сказать хорошее вино не соврал ! Извините отвлёкся. На утро прихожу ана пассажирском месте без шумки видно такое количество воды ну примерно как моя милая кошечка писает ,вот ровно столько и вода такая чистая как роса ,не поверил глазам ,доверился руке и о сука .ну как такое можно то ? Да это вода . Купил селикон и начал мазать куда глаза глядят ,больше не проверял ,собрал шумку .Всё я пас .
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Рассчитывать, что туда не будет попадать вода не стоит в принципе (ну максимально ограничить конечно). По этой причине тряпошная или войлочная шумка воды рано или поздно насосет - 100%.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
разобрал салон и панель снял.Нашёл три дырки .
BPSNSK
Дымдыр
в районе резинки лобовика по бокам и снизу промазать можно. Там, у резинки по углам дырочки под слив во внешнюю полость из-под нижних слоёв резинки (не знаю, как это хозяйство объяснить, да и зрительно не помню уже, но БЫЛО), вот там вода и сочится внутрь.
Ещё из-под печки из подкапотного пространства может.
movsi
Авто: ваз099
блин задолбался с этой течью, как только купил машину сразу устранял эту фигню все разобрал не мог разобраться откуда вода в салоне, и оказываеться с лобовухи через уплотнитель из угла течет, снял его все промазал силиконом прозрачным и поставил думал норм будет но нет течет не сильно конечно но течет, с правого угла течет уже замучился шумку сушить, в багажнике тоже вода тоже самое с задним стеклом, снова придеться снимать и чето придумывать , уж больно раздражает вода хоть капелька
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Я по краям лобовика видел ржавчину и видать текла и там ,но как я понял этих мест течи наш автопром у/десятерил. Лично я нашёл у себя дырку в левом углу от водителя на верху и дырку на пассажиском месте там где изгиб колеса в середине была дыра но это уже от усталости метла и многих годов .Видел много технологических дырочек внизу под панелью ,не могу понять как это работает но то что вентиляция это точно ,видимо там где дырочки там должен стоят короб не сквозные же они ? Буду шумоизолировать и наверное панель буду шурупами дополнительно вкручивать !Меногие дырочки клепаю заклёпочным пистолетом .До этого давал мастерам делать шумку и вот через года снял панель и понял развели меня и деньги ушли зря.Всё переделываю.
ЭД*
movsi
Авто: ваз099
и еще я заметил что если даже нет там воды там всеравно появляется влага, я когда первый раз все разобрал заводскую шумку выбросил она вся сгнила купил другую но не такая как завод, может поэтому не дышит , подумав я топором немного дырок сделал в ней
Евженич
Авто: ВАЗ 21099
Парни помогайте, таже ерунда, наверно еще с прошлой осени постоянно сыро под ковриком переднего пассажира. Не тосол, именно вода. Проводки с "курносиками" всякими у меня нет ибо карбюратор.
Недавно наконец увидел в сильный ливень как струйка воды по кавролину бежит, в правом переднем углу. Воды вообще много приходит должен сказать, газеты уже задолбался менять. А вот когда сам пытался проверить, лил из канистры много воды на правую часть стекла, никаких струек в салоне не было. В правом углу действительно в резинке есть дренажное отверстие, и действительно есть дырочка маленькая ведущая в короб воздухазабора (или "болото" вроде все так его зовут") Дак чтож получается дренаж есть, не забит, вода фигачит все равно, правдо воочую видел это лишь в ливень.
Короче вопрос герметиком фигачить этот угол или нет? Дренаж (дырку в уплотнителе) тоже заливать герметиком? И куда его вообще лить, СО СТОРОНЫ СТЕКЛА, или СО СТОРОНЫ КУЗОВА?
Внешне резинка нормально выглядит, и сидит ведь все плотно, хоть убей не пойму как и где пробивается стока воды
MIK64
как угодно.......надо чтоб не лилось.....разбирай все...т.к сушить надо....и там увидишь откуда че
So high
Авто: Приора 2008
Вообщем,плюсанусь-обнаружилась влага на ковролине под ковриком.Снял накладки-шумка хоть выжимай-видать следствие протертого коврика и старого косяка с краном печки.Шумку под ковриком вместе с розовой тряпочкой выкинул нафег-влаги там ппц,причем шумнее в тачке не стало.Шумка перед моторным отсеком сухая-поливал лобовуху,все нормально.Жаль,что появилась ржа на полу-не криминально,но неприятно конечно( Лобовик скоро менять-весь в щербинах за 10 лет,надеюсь будет герметично
movsi
Авто: ваз099
уже незнаю что с эти делать и герметик и силикон все туда впихнул в этот уплотнитель всеравно с угла течет
Wladik99
Авто: 21099 карб. 2001г. изумруд
Прошу не ругать за тему, но сегодня просмотрел все и не пойму как попадает вода. Поднял резиновый коврик пассажира переднего, а там куча воды, мало того и у заднего пассажира под ковриком тоже. Под капотом в районе воздухозаборника все швы промазаны. Днище у пассажира года три назад промазывал нигролом, простелил целлофан, тепло шумоизоляция и ковер (который мокрый). Возможно через двери, но как, смотрел двери плотно прилегают.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
kazak1102 писал(а): Самароводы ж... Нюхнуть, лизнуть, куснуть, ковырнуть - это ж в порядке вещей...
Последний раз редактировалось: Huyan (28 Октября 2012 11:36), всего редактировалось 1 раз
Wladik99 писал(а):Поднял резиновый коврик пассажира переднего, а там куча воды, мало того и у заднего пассажира под ковриком тоже.
Для начала
Тосол не убегает из бачка?
Flint_WP
Авто: BMW 540iA 4.0 V8 и ТАЗ 21083i 16v
у меня тоже полы сырые, полы все разбирал - дырок нет.
откуда там течь может? в моторном щите дырки какие-то есть?
