Страница 2 из 2
Спичкострел
Из всех вариантов больше всего нравится идея с установкой сеточки в наливную трубу на стыке возле бензобака.
Что можете посоветовать взамен обычной латунной сеточки у которой очень мелкое "очко" (как у сита для муки)? Просто такая сетка как уже выше писали будет забиваться грязью из бензина, а нужно что-то чтоб не впустило капельницу медецинскую. Что если вырезать из листа нержавейки или меди кругляк по диаметру наливной трубы, плюс припуск в полсантиметра. Насверлить отверстий, а по краям припуска сделать полсантиметровые надрезы, для того, чтоб потом их загнуть и получить что-то на подобии крышечки, которую пропихнуть в резиновый шланг. Идея создания такой крышечки в том, что она не будет разворачиваться в шланге по подобию дроссельной заслонки.
Размер файла: 140.39 KB
Просмотрено: 208 раз(а)
al08
Просто вырежь кругляк по внешнему размеру железного патрубка и никуда он не денется(резиновый патрубок прижмет его и не даст провернуться).
pivinik
al08 писал(а):
А что мешает просверлить тонким сверлом дырдочку в пробке.
Просверлить то можно, а вот будит ли работать так как надо!?
Тогда проще купить сразу турецкую пробку, там уже как бы дырочка есть. Smile
С одной стороны мне больше нравиться идея дополнительной сетки в шланг (патрубок).
А с другой, - остается свободный доступ в заливную горловину, если пробка без замка.
Плохо тем, что если бензин слить не смогут, то могут нагадить туда чем нибудь! Razz
ЗЫ. Вот у "заморышей" в этом плане получше сделано! У них крышка лючка бензобака блокируется при закрывании и все, а открывается кнопкой из салона. Хотя, конечно монтировку никто не отменял... facepalm
ASTONI
В своё время себе на "пятёрку" ставил крышку собственного изготовления, делал по аналогии с турецкой , но из металла.
Открыть её было невозможно, сломать тоже.. Кончилось всё тем, что сливщики изуродовали мне крыло (по видимому монтировкой), но крышка при этом выстояла.
Вообщем, лучше бы они бензин слили Smile
Mikle_UFA
пробки эти с замком от пионеров - завинчиваешь в пластмассу сбоку саморез и все - замка нет!
у меня такая тоже стоит от шпаны - чтобы чего не подсыпали в бак.
А охраняет сига с объемным датчиком - включаю его в местах где люди не ходят, чтоб зря не срабатывал.
pivinik
Да, датчик объема полезная штуковина! Меня на "шахе" ни раз выручал! А где этот датчик на "11" разместил? Wink
Mikle_UFA
Между сиденьями - над пепельницей прилепил, видел где-то прятали его вместо пепельницы. Моргает двумя светодиодами когда шевелишься. Сигнал с него на сигу вырубается сдвоенным мини тумблером - сразу оба канала, питанием не получается - сига видит отрубленный датчик и глючит. Без этого выключателя считаю, что объемник использовать нельзя, иначе задолбает всех. Включаю только когда ставлю в тихое место, когда нет дождя-снегопада - их он тоже не любит. Перевел сигу в беззвучный режим - зона предупреждения моргает габаритами и идет сигнал на брелок - достаточно и никому не мешает.
pivinik
Ок. Спасиб. Поуму он и должен быть на полу по центру салона, но вот спрятать его не очень получается. Буду думать как лучше сделать, может то же так сверху и поставлю.
Эту тему я уже проходил. Может кому еще пригодиться. Внекотрых сигах вроде как можно отключать один из датчиков при постановке на охрану, но тумблер как-то понадежнее будет. Главное самому не забыть его включить/выключить. Smile
Вот это самое оптимальное! Good
Страница 2 из 2
