Nikos102
В сети встречал посты что как то можно переделать январь 7.2 на индивидуальных катушках толи под модуль , то ли под катушку 2111, но конкретной инфы нет?
может кто знает?
типа переделываем косу, ковыряем прошивку,ставим модуль(?) и катаемся на модуле(?)
Nikos102
нашёл
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=20567&highlight=%C1%FB%EB+%EA%F3%EF%EB%E5%ED+%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FC
Поставить сдвоенную катушку от 8В и переработать прошивку: взять за основу серийную от 8В и поставить все калибровки от 16В.
а интересно на я 7.2+ это пройдёт?
Ксандр
Всё возможно,при наличии прямых рук.И с модулем работает,и с катушками.
Serega9X
ИМХО, не важно, какой ЭБУ у вас стоял с индивидуальными катушками.
На выходе новых ЭБУ стоят силовые транзисторы вместо слабых на старых ЭБУ. По этому можно подключать хоть первичную обмотку катушки зажигания, хоть модуль зажигания (а внутри него опять же силовые транзисторы и после них уже катушки зажигания).
Flint_WP
то есть старый ЭБУ например январь 5.1 с катушками никак не сможет работать?
Rover_61reg
Старая система типа 1.5.4
Система типа я7.2
индивидуальные катушки требуют 4 входа управления
Levsha621
у меня Я 7,2 мотор 124. стоят индивидуальные катушки..хочу перейти на калино катушку. Ни у кого схемы нет как вместо них поставить калино катушку одну???
limuzin
какая там схема подключаешь просто 1.4 цилиндр на один канал а 2.3 на другой канал.И на средний провод калинокатушки подаешь плюс
Levsha621
с прошивкой нужно ли что то делать? или достаточно перекинуть с 8 вэ по зажиганию
limuzin
А прошивка индивидуально
ТЕВ
можно сделать
Димм
[quote="Serega9X"]ИМХО, не важно, какой ЭБУ у вас стоял с индивидуальными катушками.
На выходе новых ЭБУ стоят силовые транзисторы вместо слабых на старых ЭБУ. По этому можно подключать хоть первичную обмотку катушки зажигания, хоть модуль зажигания (а внутри него опять же силовые транзисторы и после них уже катушки зажигания).[/quote]
Скажите пожалуйста, можно вместо ИКЗ подключить катушку зажигания, которая не имеет высоковольтного диода во вторичной обмотке? А?
У меня Калина 1,6 х 16.
ТЕВ
чем тебя ИКЗ не устраивают?
Димм
Они у меня нормально работают. Недавно, правда, заменил одну по гарантии.
Хочу повысить мощность искры, а для этого первоначально (как я полагаю) надо увеличить длительность искры. Отсутствие диода во вторичной обмотке должно этому поспособствовать.
Rover_61reg
диоды в таких схемах (связанных с индуктивностями и и мпульсами), ставят дабы убрать "обратный импульс самоиндукции". Т.е. для защиты аппаратуры.
Длительность импульса проще увеличить временем открытия транзистора в коммутаторе (но не бесконечно).
зы: и самый главный вопрос - зачем? Если машина исправна - пускай ездит. Если что-то неисправно, то нестоит чинить авто таким тюнингом..
Димм
[quote="Levsha621"]у меня Я 7,2 мотор 124. стоят индивидуальные катушки..хочу перейти на калино катушку.[/quote]
Скажите пожалуйста, у этой "калино-катушки" имеются высоковольтные диоды? А?
MikhaylenkoPA
а зачем?
