Страница 10 из 13
RaFaz
ну вот фотка пружины 11 с желтой меткой
Размер файла: 290.07 KB
Просмотрено: 122 раз(а)
Bombilkin
Dranik писал(а):
нет таких пружин в природе под 099
Да я это уже понял...Дурят народ как хотят lol1
А если 11 пружины назад на четырку поставить какая высота будет?Как с домиками или выше?
ALK1980
RaFaz
Как желтые - терпимо по жесткости?
RaFaz
жестость вообще не заметно, стоят с родными амортизаторами
высоковато будет скорее и дубовато,
свес на 15 решает в этом плане.
фото выложу пообкатанной подвески
Sheridan
по выбору пружин амортов на 099,хочу как у автора. и ставить как у автора? разницы же вроде нету у 099 и 15
да так же будет как и на 15.
я же вроде писал что ставил конфиг данный и себе и товарищу на 099 всё одинаково у нас получилось.
TDream
Заманчиво!
Тогда еще пара вопросов:
Не жалуються ли задние пассажиры?
На скользкой дороге зад не заносит (вместе с жесткостью зада и поворачиваемость вроде как увеличилась)?
sGarriKs
Блин да ваще всё нормально, я вот лично ещё свои передние стойки маслом погущще наполнил и у меня ваще гармония получилась переда с задом, вмеру жестко, но и работает как положено, думаю если добавить приоростаб, то будет само то...
Главное что она на колени не падает с хорошей загрузкой.
Щас вот тормозилки 14е поставлю и может на стаб разорюсь+опоры надо заменить....
на что?
s010
Они просядут потом еще.
с задними пассажирами мягко,Киндер и Жена нежалуються...неа полку задную жалуються supercool
ALK1980
Парни, а при замене задних пружин - стяжки нужны или нет? Какие подводные камни есть при замене кроме закисших болтов? Как в мурзилке написано - ставим стойку в сборе с пружинами на место и поддомкрачиваем(или опускаем на колесо) балку пока шкток не покажется из чашки
нет.
andreyal553
Могу сказать одно. Даже ораньжевые - нормально.
Только верхнее резиновое кольцо - приматываем изолентой, к пружине.
я бы даже сказал обязательно,
иначе натрахаться можно как бобику facepalm
ALK1980
Ага, спасибо. У меня ассомивские опорники стоят сзади. Пружины купил сегодня. Тоже оранжевые. Голубых у нас нет в городе. В выходные поставлю
тогда чутка надо будет придавить пружину чтоб одеть опору Асоми и наживить гайку.
Drinks or Beer
ALK1980
понял!Спасибо, Андрюх
ALK1980
Все, поставил я 11 оранжевые пружины. Все прошло гладко. ТОлько тк у меня опорники ассоми еще сзади с хитрой гайкой. Одну стойку пришлось два раза снимать и ставить - гайку не той стороной прикрутилSmile А сообразил это только сняв вторую стойкуSmile В остальном все быстро и просто. Пыльники еще новые поставил. По высоте получилось как у RaFaz на картинке выше. По жесткости - нормально. Большой разницы не увидел. Всем спасибо за советы
Evo15
и я поставил стоковую подвеску и 11е задние пружины с оранжевой меткой.Стало высоко и мягко после поей заниженой подвески но нихрена не рулится facepalm
waz2107
все тут советуют на зад поставить аморты от 2110 а кто нибудь пробовал аморты от Приоры?
waz2107
и еще вопрос. если ставить аморт от 2110 с 11 пружинами то отбойники и бублики брать от 2110 ? и почему у разных производителей размеры отбойников и бубликов разные? Какие размеры предпочтительнее?
Страница 10 из 13
