WOWAN X
Вчера мой ребёнок за 1 сек вытащил прикуриватель и засунул в гнездо шариковую ручку, после чего что-то щёлкнуло и перестала работать магнитола, сам прикуриватель, а самое печальное спидометр, тахометр, стрелка датчика уровня топлива и стрелка температуры охл. жидкости. Подсветка приборной доски и нижние лампочки горят. Все предохранители, включая F18, в порядке. Помогите, что делать?!
помойму f19 но не столь важно попробуй просто новый предохрнитель воткнуть
Абырвалг
Абырвалг
WOWAN X
Все предохранители проверял, все нормальные остались, что странно.
nickmic
Панель и прикуриватель запитывается через один и тот же предохранитель, так что полюбому он! смотри внимательней! Он где-то в середине монтажного блока, на 15 А!
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
Там может он сгорел так что не видно, я про предохранитель...
MikRo
Было что-то похожее тока на ходу, зависли спидометр,тахометр,упали датчики уровня топлива и температуры, лечил в автосервисе. Автослесарь так и не открыл тайны что там было ГАД!!!! Попробуй, залезь под торпеду со стороны пассажира там три синих предохранителя посмотри их.
Tom669
чайник 90RUS писал(а):Было что-то похожее тока на ходу, зависли спидометр,тахометр,упали датчики уровня топлива и температуры, лечил в автосервисе. Автослесарь так и не открыл тайны что там было ГАД!!!! Попробуй, залезь под торпеду со стороны пассажира там три синих предохранителя посмотри их.
Со стооны пассажира под торпедой находятся предохранители цепей: ЭБУ, топливного насоса, вентилятора охлаждения радиатора и три реле к ним. И к панели приборов они отношения не имеют.
Предохранитель мог случайно и выдержать, а могла сгореть дорожка в монтажном блоке. У меня такое было. Вырубались теже приборы периодически, приходилось стучать по монтажном блоку, вылечилось снятием монтажного блока и пропайкой всех соединений.
