Chipokpeople
Авто: Skoda Fabia 1.2 HTP 12valve silver
Я реализовал в зубильных фарах (на 2126 ОДА) дрл и билинзы с тигуана
Получилось как то так
Вот ещё ракурс
Присутствует автокорректор Хелла и оригинальные блоки матсушита.
Andrew White
Авто: FM4
Chipokpeople
вери гуд
Что там за линза стоит? Интемо???
Я думаю приору и тигуан скрестить попробывать. Думаю будет супер кул.
Chipokpeople
Да Hella intemo supernew лампа d2s philips xenstart дрл hella перепаянная из за недостаточной длинны шлейфа организовано 2 режима свечения ДРЛ В пол накала габарит на полную Ходовые огни при запуске двигателя.
Да, на приору думаю там нешуточное кроилово предстоит, хотя место развернуться есть по идее это будет похоже на проект: шевроле спарк или ниссан теана
http://www.hidplanet.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=1622
http://www.hidplanet.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=1313
Дерзай думаю должно получиться знаю точно что в зубилу только так можно перенести дрл.
Andrew White
Авто: FM4
Chipokpeople
Все эти проекты мне известны
Мне понравился ховер
Chipokpeople
Andrew White писал(а):Chipokpeople
там вообще чума получилась с ховером с этого я и начал собирать комплектуху, хорошо чувак попался офигенный все скопом у него и купил.
Andrew White
Авто: FM4
Chipokpeople
Незлой который?
Chipokpeople
Незлой который?
Агась он самый nezloy75 респект ему !!!
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
Andrew White
Какая есть саааамая малюсенькая линза? хотим вживить в мото
Andrew White
Авто: FM4
Владислав В.
Ну вроде как сейчас считается что самая маленькая и легкая это интемо. Но она на любителя. По свету в смысле. Лично я не люблю хеллу.
Ещё маленькая ФоМоКо. Но она выгорает и быстро умирает. Так что лучше от неё отказаться.
Моя любимая Валео нью достаточно аккуратна. Хотя и несколько неуклюжая. Она в сечении через центр оптической оси прямоугольная, а интемо овальная.
Би бош и зкв имеют не уклюжий привод шторки.
Кстати, би които г достаточно компактная.
Ну и ещё весь китай просто малюсенький.
Andrew White
Авто: FM4
Chipokpeople
Фары примерно в 10 кусков обошлись??
Chipokpeople
Модули 4700р маски+дрл 1700р лампы 3000р блоки 6000р корректор 12000р стекла фар 3500р сами фары 2200р расходники 1500р а ещё узаконить надо это ещё 5000р.
Так что фары по закону выходят в 34600р.
А законность наступает ещё за 5000-7000р.
Adelko
Цены ад
Особенно убил корректор... силыч это было вобще не то не то в данному случае.. ?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Adelko писал(а):силыч это было вобще не то не то в данному случае
Это из оперы турботазов
Andrew White
Авто: FM4
Chipokpeople
Что то ты где то напутал.
Я делал фары с ценой за работу, но без ДРЛ, за 15к.
Chipokpeople
Ничего я не напутал такой бюджет и вышел +- 1000р
Я же брал в основном новые комплектующие вот так и вышло из бу только маски и линзы.
С автокорректором силыч можно было ужать бюджет и блоки можно было взять слимовый кетай и лампы кетай и стекла поставить шлифованные а не продавать их .
тогда бы получилось
линзы 4700
маски +дрл 1700
блоки 1500 пара
лампы 750 пара
силыч 3500р
расходники 1500р
12650р сколько там за работу осталось 2350р.
Путем несложных мат операций можно ещё на чем нибудь сэкономить.
Можно было но я не стал...
Корректор хелла нового образца тот который подешевше старого уже не успел застать пришлось этот брать.
Chipokpeople
а так да можно в принципе сделать дешего и сердито вот так например и то стекла дорогие 3500р а кетай линзы можно и за 3000р купить уже с блоками и лампами. Забить на автокорректор омавытель .
Меня не устроило и я переделал, фара пустая получается.
Adelko
В данном случае по линзам, стеклам, блокам никаких вопросов у меня нет, разница в получаемых результатах очевидна. Но вопрос по корректору остается. Неужто разница в работе оригинально и отчественного механизмов настолько огромна что способна хоть в каком либо приближении отбить фантастическую цену первого?
Chipokpeople
Adelko писал(а):В данном случае по линзам, стеклам, блокам никаких вопросов у меня нет, разница в получаемых результатах очевидна. Но вопрос по корректору остается. Неужто разница в работе оригинально и отчественного механизмов настолько огромна что способна хоть в каком либо приближении отбить фантастическую цену первого?
Датчик ультразвук - Качество сборки - Оригинальные моторы родом из германии - проставки для крепления к фаре - точность -ну и
понты.
А так если бы не негативные отзывы о силыче точнее о геморое с тягами частыми глюками ДПДЗ, может его бы и ставил, а моторы можно было бу купить по 300р.
Так что ставьте на здоровье я не против я хочу чтобы работало все нормально поэтому только HELLA только ориджиналь.
ВиталийЖ
Авто: PRIORA 21723-01-033 белая
Andrew White писал(а):ChipokpeopleЯ думаю приору и тигуан скрестить попробывать. Думаю будет супер кул.
Я свой проект свернул, может ты до логического конца доведешь
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
odolen
х123ас писал(а):Встало всё в итоге?
При помощи напильника и какой-то матери
Xpert
Свой человек
Красиво, не распишешь подробнее?
odolen
Xpert
а что тут расписывать собственно
Вариант крашенных корпусов и отражателей меня не порадовал...хотелось сделать вариант по виду малоотличимый от стока. Сначала думал оставить зеркальный отражатель, а края акрилового стекла заклеить винилом(снутри ессно),чтобы не были видны потроха фар. Но потом заметил на снятых стеклах декоративные маски,которые я с успехом внедрил в доработанные фары.
Без масок.
Уже с ними.
Под маски спрятал приклеенные пакетики с силикагелем. Х.З. надо-нет..хуже точно не будет.
Ах да...под отражатель внедрил полоску из пружинной стали, дабы исключить тряску.
Общий вид.
Вид сзади.Собственно видно как крепится сам модуль.
Ну и фото светового пучка.
odolen писал(а):Ах да...под отражатель внедрил полоску из пружинной стали, дабы исключить тряску.
очень важная деталь, я не сделал этого, жалею. Собственно я тогда просто об этом не подумал. Пришлось потом уже на авто засовывать шланги между отражателем и фарой... По случаю переберу фары, чтоб исправить этот косяк.
