zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Знающие камрады, подсказывайте!
Висит лебедка на четверть тонны, все гуд, но вот звук, когда трос наматывается на барабан, цепляет соседние витки, треск такой характерный - чет уже начал доставать.
Можно ли смазать, графиткой например?
В инструкции про это ничего не сказано, гугл тоже молчит.
По идее уменьшится трение витков друг об друга, износ троса станет меньше.
Но чет йа очкую, г/п механизм ффсе-таки...
Ромег
Авто: Большой белый холодильник-универсал, кал угнали, пришлось обфокусица....
мажь смело
jaki
Авто: 21911-A1-567
zett писал(а): графиткой например?
есть канатная смазка
Vlad B
zett писал(а):Знающие камрады, подсказывайте!
Ваще такую муть смазывают специальными смазками которые не собирают грязь, попробуй чем нить тефлоновым смазать или спрей купи, а то на местах лохи заводские негролом мажут, а потом у них всё клинит...
Art_16R
а смазывай!
zett
Vlad B
Дык она как-бэ с новья ваще шла сухой и чистой, без намека на смазку.
Думал, эти вещи вообще нельзя смазывать...
zett
Art_16R
Тельфер шикарен!
SDRIVER
Авто: К-701
Трос вроде не мажется? Там же внутри должна нитка идти с пропиткой, когда смазка высыхает то трос меняешь на новый. А поверхностная смазка не надолго и пыль собирать буде
Vlad B
SDRIVER писал(а):Трос вроде не мажется? Там же внутри должна нитка идти с пропиткой, когда смазка высыхает то трос меняешь на новый. А поверхностная смазка не надолго и пыль собирать буде
Поэтому и тефлон, чтоб не собирал и не имел текучести при вытеснении, ибо он как пленка. Специально для высоконагруженных элементов с присутсвием загрязнителей.
SDRIVER
Авто: К-701
У автора тельфер наверно китайский, китайские не мажутся
wonderer
Авто: пешком хожу
Art_16R писал(а):
а смазывай!
само смазываться должно!
wasd
Мажется трос
купи пропитку для тросов,она в болончиках аэрозольных,одного балона на твой тельфер хватит,ещё и останеца
zett
SDRIVER писал(а):У автора тельфер наверно китайский, китайские не мажутся
Угу...
Но за две пиццот я закрыл на это глаза...
SDRIVER
Авто: К-701
zett писал(а):SDRIVER писал(а):У автора тельфер наверно китайский, китайские не мажутся
Угу...
Приехал бы ко мне я продал бы тебе настоящий тельфер советский со знаком качества или из братской болгарии. Есть даже с газовой защитой
wasd писал(а):Мажется трос купи пропитку для тросов,она в болончиках аэрозольных,одного балона на твой тельфер хватит,ещё и останеца
+2,можно и маслом-хоть моторкой-налей любого масла в ведро и замочи в нем трос на2есуток-чтобы веревкавнутри пропиталась(если ее нет-тупо натри любым солидолом снаружи)
wasd
Я на работе смазываю свой тельфир из балончиков.На год хватает.Вот мой 25 тонный тельфир на 25 тонн
Art_16R
wasd писал(а):Вот мой 25 тонный тельфир на 25 тонн
аватарку можно прикольную сделать)
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
zett
Смазкой шрус натри трос и будет достаточно.
wonderer
Авто: пешком хожу
Меня очень в Копенгагене раскраска кранов порадовала
[/img]
And777
Правильно те люди говорят.... его пропитать надобно, шоб пеньковый сердечник впитал смазку...
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
у импортных тросов есть сердечник хоть
rover
Ушлый вангер
RaFaz писал(а):у импортных тросов есть сердечник хоть
Нету, и у неимпортных тоже.
Делается из расходного материала, с тросовых катушек, покупаемых по весу.
Те, что с сердечником, сразу обзываются менеджерами "системой смазки" и регулятором подачи смазочного материала, и стоят в 10 раз дороже, из цены которой 80% идет на "развитие", т.е. в карман "изобретателя", или бренда
Ну не будет у него сердечника, ну самзывай сам в два раза чаще, а именно раз в полгода, за что переплачивать-то?
Mihalych78
zett писал(а):Vlad B
даже буй мажут
а тут -тельфер какойто
маж смело
rover
Ушлый вангер
Mihalych78
И непременно спиртом!!!
Процедура такая - выпиваешь, дыхаешь на трос и меееееедленно, мееееееееееедленно протираешь ветошью, мееееедленно...
Mihalych78
rover писал(а):Mihalych78
так то идея
но тока по очереди
