Mazymba
Поменял прокладку на головке, собрал все нормально по меткам. как только завёл начала троить. Потом её пробило. Но самое интересное меня насторожило, когда проверял искру снял провод с первого целиндра искра есть,одел. снял с 4-го, тоже есть, снял опять с первого, потом с 4-го на 4-ом искра попала. одеваю первый на 4-ом появилась. попробовал проехать- прои переключении на пониженную глохнет, выше 3-й не смог переключиться. на четвертую переключаю начинает дергаться и жутко троить.В подъём толком тяги нет. В чём может быть проблема помогите пожалуйста. cry cry cry
Mazymba
В форуме хоть каких то ответов не смог найти.
al08
Снятием провода со свечи на работающем двигателе убил модуль зажигания.
старый 2
Так и должно быть. Первый и четвертый - это одна и та же катушка. Просто так снимать нельзя - скорее всего
пробит ключ в ЭБУ. На пятнашке же нет МЗ - сдвоеные катушки.
Mazymba
спасибо, но замена модуля ни чего не дало, осталось всё также. но я собрал из 2-х комплектов свечей один- машина поеха нормально. Но при переключении на пониженную(в моём случае с 2-й на 1-ю) глохнет. заводишь всё нормально. вот хочу решить эту проблему. Зарание спасибо!!!
