BOTANEG
Авто: 21123 продано
ВиталийЖ
халла одним блоком идет, а на панасонике вроде конденсор крепится к кузову отдельно, а не к радиатору сод. да и трубки на приоре грамотно проложены - снятию не помешают.
Cap™
походу с этой трубкой проблемы возникнут. на приоре фара короче и там стоит датчик давления. для десятки эта трубка модернизируется и проходит от осушителя над радиатором сод. не понятно почему они тебе непеределанную прислали
ВиталийЖ
Авто: PRIORA 21723-01-033 белая
Завтра буду пробовать, что получится.
BOTANEG
В панасонике конденор тоже к основному радику крепится.
Cap™
Авто: 21114 2007 1.6 16 Я7.2 ГУР
BOTANEG писал(а):походу с этой трубкой проблемы возникнут. на приоре фара короче и там стоит датчик давления. для десятки эта трубка модернизируется и проходит от осушителя над радиатором сод. не понятно почему они тебе непеределанную прислали
неприятный момент....
а есть фотка как она должна выглядеть и идти на десятке?
но хотя, порежем и сварим эту трубку люминевую.... и будем мне щастье
нашел фотки как эта трубка на приоре идет
и место где она должна на десятке проходить
попотеть придется ее сюда впихивать)))
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Cap™
BOTANEG писал(а):макс331 писал(а):Вопрос тем, у кого на десятках стоит кондиционер Халла - как проложена трубка, идущая от ТРВ к радиатору кондиционера, в районе правой фары??
переделывать трубку надо и пускать над радиатором
клубник
Авто: 21124
...у меня гибрид халла-панас,трубки от панаса кажись или переделаная,всё встало без проблем,датчик давления находится рядом с правым стаканом.
Cap™
BOTANEG писал(а):Cap™
спасиб за картинку, в принципе особого гемору не вижу пустить трубку в этом месте, подогреть люминь и изогнуть как надо. единственно датчик давления непонятно где попадет, перед радиком над ним или за ним, но местат там много, влезет
клубник
Авто: 21124
.....у нас тепло,+37 в тени,кондея не хватает,а мож.кажется,когда из машины выходишь-ваще пипец-как в парилку.Вот думаю мож крышу оклеить каким -нибудь теплоизолятором ,чё посоветуете?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
обязательно клеить надо
вибру и фольгированную шумку
клубник
Авто: 21124
клеить нада,а то пипец+39 в тени сегодня,ахуе...ь
BOTANEG
Авто: 21123 продано
клубник
может количество фреона проверить? а то у меня раньше тоже не холодило. а оказалось что его в системе практически не осталось
Gloom
pleschner
Gloom писал(а):вроде бы фигня, но чувствуется причем не слабо _________________
Я сделал бюджетный вариант.
Взял на рынке 2 метра (2111) пенофола фольгированого 10 мм толщиной.
80 р. метр.
И Шматок скотча типа фольга (Специально для термоизоляции используется чтобы отражал тепло). 60 р.
Положил пенофол на снятую обивку крыши.
Повырезал под выступы в местах крепления и под светильник, проклеил этим скотчем по периметру обивку крыши и посадил её обратно.
Если раньше рука тепло чувствовала, то теперь - нет.
Часа 2-3 работы. Единственно - местами испачкал обшивку.
клубник
Авто: 21124
pleschner
скотчь двухсторонний?
клубник
Авто: 21124
BOTANEG
сгонять нада на диагностику,замерять давление ,у нас от 800 до 1500 р.заправка.
Gloom
pleschner писал(а):Часа 2-3 работы
у меня столько же по времени, правда чуть подороже получилось
клубник писал(а):сгонять нада на диагностику,замерять давление ,у нас от 800 до 1500 р.заправка.
у нас в VIANORе за 999р сезонное обслуживание кондиционеров за 999р включает обработку антисептиком и заправку до 400гр фреона
pleschner
Скотч односторонний
По сути - фольга с клеящим слоем.
По периметру прихватил этого достаточно.
Можно и армированным скотчем, канцелярский не подойдет - по жаре сразу стечет.
клубник
Авто: 21124
pleschner
ты просто его на обшивку ,не к крыше?
pleschner
клубник
Ну, теретически можно и к крыше, но тут нужен осьминог Пауль.
К обшивке гораздо проще, а эффективность по теплоизоляции такая-же, тем более, что по крыше нужно на усилителях резать, а я сплошным куском кинул.
ЗЫ: от дребезжания крыши оно конечно не избавит, но зато массы лишней в крыше не появится.
Cap™
BOTANEG писал(а):
Cap™
правы были, был гимор не шибко жирный с этой трубкой, как в прочем и со второй, которая толстая (трубопроводы высокого и низкого давления), но решилось все просто - погнул их как надо и усе, трубки аллюминевые. особо страшные места гнул предварительно нагрев трубку.
все здорово, но получилось так что датчик давления находится почти над радиатором. вот его посадочное место:
непосредственного соприкосновения с радиатором нет
как думаете, ему от этого не поплохеет?
я еще его хочу чуток оградить от прямого воздействия радиатора теплоизоляцией фольгированной...
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Cap™
хорошо получилось. нормальное место для датчика. не надо никакой изоляции - ни к чему она там.
и пока фреоном не заправил, промой свой радиатор сод хорошенько. какой то он уж очень грязный на фото
Cap™
BOTANEG
спасибо)))
значит будет датчеку тепло и уютно
а радиатор фото просто неудачное, а так он просто пыльный и на просвет прекрасно все видно
Cap™
еще такой вопрос возник интересный
отопитель панасоник, радиатор печки.
крутил я его крутил, так и не нашел куда пароотводящий шланг воткнуть, не нашел никакого штуцера....
его нет там получается?
макс331
Авто: 21102 1,5L 2004
Cap™ писал(а):еще такой вопрос возник интересный
да, нет там пароотводящего патрубка в радиаторе печки... заглуши трубку и все.
Cap™
макс331
спасибо
клубник
Авто: 21124
Cap™
можно ещё поставить радиатор от приоры с кондеем-всё становится в стандартные места,себе так делал.,а пароотвод да,глуши, в печке панаса его нет.
