Страница 22 из 40
Лешка-электрик
Smile вот туда и поеду..чот искра это базар...в попу его facepalm
тяк-с...
1.Бублики сс20 взял,чорные они.
2.Шумоизолятор на пружины взял.
3.Опору стойки взял АСОМИзадние
1700 содрали facepalm Сам лоханулся
4.Пружины желтые взял.
5.Аммо зад 10ые взял.
6.Новые болты и гайки
7.Ключ
8. отбойники
Моаи
Лёха198 писал(а):
Лёха198
Dranik писал(а):
Блин, чет запутался уже. facepalm
Dranik писал(а):
А вот подушки пружин между кузовом и пружиной да СС неделает.
Вот она сообсно и есть подушка пружины
Эта резинка только вниз?
Лёха198 писал(а):
подожди-ка. хрень между пружиной и стаканом - это бублик (2108-2912652). разве не?
Стакан это часть корпуса, в которую крепится опора, так? Между пружиной и опорой (вернее верхней чашкой) еще резинка возможна? Или не понял о чем речь?
Вот это вот, с низу?
Блин, как с картинкой скопировать?
Или опора, чашка, пружина. Сверху вниз Больше ни чего не предусмотрено?
Последний раз редактировалось: Моаи (23 Марта 2012 20:28), всего редактировалось 1 раз
какая резинка? ссылкой покажи что ты за резинку имеешь ввиду.
да эта та часть куда крепится верхняя часть стойки/амо тоесть шток.
есть изоляторы шума от СС 20,это такие красненькие колечки вверху они есть вроде на фото.
Моаи
Вот! Мне их удалось только вниз воткнуть, вверх они не подошли. Это, как понял, буфер вибрации между кузовом и подвеской. Или еще и другие бывают, которые и сверху воткнуть можно? Или эту функцию только подушка выполняет?
правильно, потмоу что верхняя чашка пружины имеет закруглённые края вот и нет возможности одеть данный шумоизолятор, а вот на 2110 у них чашка пружины верхняя без закруглений по краям и поэтому эти шумоизоляторы туда подходят.
нет, это резинки изолирует пружину от прямого соприкосновения с чашками стойки или амортизатора.
Моаи
Ну это по сути тоже самое другими словами. Под мои стойки что то сверху подпихнуть возможно-нужно, или чего уж есть, сам виноват? Smile
куда что ты собрался подпихивать то? facepalm
ты можешь уже отделить мух от котлет и сказать чотко и внятно что тебя интересует?
Моаи
Ща Smile попробую. Smile Задача, жоповозка. При замене опор на асоми, приобрел и все что могло быть изношенно. Ну раз разбирать, хоть сделать все что знаю. Поскольку зима, гаража нет, дорога в сервис. Кроме всего что нужно (много под шумок), купил 4 красных виброизоляторв сс20. Два поставили на нижние чашки. Два вернули, типа нефиг фигней страдать. Причем на 10шные, изучил инфу производителя, и снизу и сверху ставят. Вопрос. Как правильно для уменьшения вибрации на корпус?
с 08 подвеской с переди на верхнюю чашку пружины эти резинки неодеть или одеть через анус facepalm
поэтому неодеть и тебе их вернули.
кого уменьшения и кого правильно facepalm vst
Моаи
Drinks or Beer мндя.. Пятница однако! Smile Задача! уменьшить вибрацию-шум от подвески. Много не получиться, это очевидно. Но и в совокупности по 5дБ и то вперед. Не нашел других передовых технологий. Что бы не через анус?! У каких-то других производителей, что то еще придумано? Или нижняя резинка это все, что можно сделать для уменьшения передачи вибрации-шума от дороги на корпус Wink
собрать хорощую подвеску.
для уменьшения шума от подвески так же на пружины одевается типо изоляцилных трубок чтоб витки пружины нерезонировали чтоли так сказать.
ставить опоры качественые.
Моаи
Опоры асоми. Они конечно толстые, добротные, по сравнению с большинством около стоковых. Но чуда не произошло nea Может чуть мягче-тише, на уровне жопомера, но и то если внимание специально обращать. К сожалению Pardon
тяк) Кожух рычага кпп замена)Сток лопнул..Замена на кожу молодого дермантина,чорного цвета,сток ручка перехала на новый чехол...
Smile
Убран дребезг ручки кпп,заменной втулок на 10е,теперь всё чотко и приятно...Разница есть,ставил восьмые,дребезга нет,но как то рычаг ходит свободно...Заменил на 10е стало приятнее..Чутьпо жестче..Лязг неотшаровой опоры идет...Скорее всего кулиса+кардан,кардан может лязгать? Smile
чо за прикол? фото давай? какие ещё 10?
Андрюх..фото,не сделал..в моем случае втулки были толще на 0.2 мм и не полиэтилен обычный,а желтая и жестче Smile
Suse писал(а):
а желтая и жестче
тогда спокоен,
я тоже на недели их менял и была тоже жёлтая и жёстче.
Я ещё соточку с одной стороны втулки снял напильником чтоб чутка плотнее стянуть болтом, щас вооще красота, рычаг и не туго и не болтается, и самое главное нет вибрации Good
ага,доволен,но надо дальше ковыряться....чот лязгает,отсоединил рычаг не он..кулису потрогал она скрипит,лязгает..Кардану пинджа пришла?
стоит глянуть Wink
кста 40500 на одометре Smile
42500 на одометре.
1.Замена тормозной жидкости на ТРВ,прокачка тормозов!
2.Замена опорников на СЕВИ Эксперт
3.Сход развал.
Пичалька....потерял молдинг с крыла...теперь чешу репу,где брать....
cry
в магазине искать или вандальный способ снять у соседа Pardon
Где вид сделаного авто?или ты ещё несделал? wwow
сделал.....
Suse писал(а):
сделал.....
где фото? Drinks or Beer
1000 км пробежали втулки и померли...задрбезжалрычг facepalm
Страница 22 из 40
