Медвед
Cтали появляться из-под капота странные звуки - что-то среднее между хрустом и грохотом. Эдакое "грм-грм". Появляется при поворотах, но не всегда. Направо-налево - тоже бессистемно. Иногда при трогании, при этом чаще на холодную.
Шрусы накрываются? И как срочно надо что-то делать?
Последний раз редактировалось: Медвед (10 Октября 2005 09:22), всего редактировалось 1 раз
dymon.z
народ помогите,у меня точно такие же грм-грм спереди со стороны пассажира, и по прямои и в повороте,то есть-то нет, на сервисе все передергали-ничего, колодки,диски,шаровые новые, может шрус или подшипник на* бываются, или диск о суппорт задевает, два месяца уже так езжу-задолбало уже,или ждать когда колесо отвалится? ПОМОГИТЕ-АУ!!!!!! ВАЗ 2112 2003Г. пробег 35000 км.
Медвед
съездил на сервис - почесали репу, нашли рваный пыльник на правом внешнем шрусе и люфт в нем, поменял. Звуки при повороте направо пропали, все остальные - остались. Так же бессистемно. Остальные шрусы менять? Дорого. Может кто подскажет толкового диагноста по ходовой?
Медвед
Нашёл нормальный сервис, поменяли:
балку переднюю (разбиты сайлентблоки),
верхние опоры стоек,
шаровые (менял 10ткм назад, ставил "За рулём", говно оказалось)
рулевые наконечники
опоры переднего стабилизатора
один подшипник ступицы
ну и до кучи колодки и задние и передние. Кстати, передние были Дамфи - стёрлись за 6 ткм. Потом сход-развал, естественно.
Теперь тишина, ямки проходит практически незаметно, и идёт как по рельсам.
Всё удовольствие обошлось в 9500 руб. Surprised Surprised
capt102
Что-то странно - за 6 тык, может подделка какая? У меня первые прошли 25 тык., стёрлись больше половины, хотя на торможениях не экономлю :grin:
старый тазовод
Блин, а я думал, что только мне не повезло! Замучился шаровые менять через каждые 10 тыс. Вроде в проверенном магазине беру - один хрен, приходится менять (обидно, ну не гоняю я по ямам, аккуратно переезжаю трамвайные пути), у меня только один вывод напрашивается: шаровые "За рублем" - полное г...
Pavlusha
мУЖИКИ.. не в тему но я про шаровые...Вы расскажите как вообще шаровые можно убить???
менял 50 тысяч назад обе.. (просто для профилактики) старые проехавшие тоже 50 тыс. не бренчали.. прошло 50 тысяч еще... проверил... туго туго ходят не бренчат (белмаг вроде)... из дороги 50 тысяч примерно 5 тысяч по щебенке!!! сами знаете че это такое.
А то наслушаюсь вас страшно становится!
старый тазовод
Да хз, сам не понимаю что за хрень происходит. На старой девятке за 70 тыс. поменял только одну шаровую, а здесь.... ерунда какая-то.
kotsadizt
Наверное, тоже не очень в тему буду, но... на своей когдатошней семёрке шаровые менял раз за сезон: лето - поменял, конец осени - поменял... и т.д.(причём разных производителей) это не потому, что денег много или ещё что, просто они накрывались так хорошо... потом была девятка - с ней пореже - один раз на два сезона, потом опять семёрка - и вот на ней НИХРЕНА не менял 90000 прошла на родных и даже не стучали, ну если только чуть-чуть постукивали. Складывается такое ощущение что это не от дорог зависит и от манеры езды, а от машины Smile :-D и Sad :-( И СМЕШНО И ГРУСТНО...
kotsadizt
старый тазовод
А может злой сосед по ночам втихаря постукивает молотком по шаровым Smile
Новичок_2112
Sueno писал(а):
Нашёл нормальный сервис...
А что за сервис, если не секрет?
Медвед
Автолюкс, ул. Минская 2в
