dima110
Всем добрый вечер.Собственно проблема в следующем:в последние дни стал тосол вытекать...после чего было замечено течь...сегодня значит сняли защиту ремня грм,потом железную пластинку,и сразу же заметили что капает из прокладки помпы,хотя сама помпа не люфтит...не трещит..
Хотелось бы услышать мнения ваши,заменять только одну прокладку или сразу брать помпу?(выше указано что она в хорошем состоянии)или как ее проверить на работоспособность?
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
если она хороша то меняй только прокладку
ИМХО
на 8 клопах я бы не парился, если течёт из прокладки между корпусом помпы и блоком махнул бы только прокладку
если около 100 т км пробег помпы- имеет смысл всё же задуматься о профилактической замене, если что клапана не загнёт, но двиг то всё равно встанет, может где нить в пердях
dima110
Вобщем,поменял 1 неделю назад прокладку помпы...сколько то дней не бежала вода(вода пока залита на тест) и вот недавно заметил о5 вода уходит,сегодня заметил капает прямо от туда в районе помпы....что может быть??прокладка овно?Ее я на герметик садил...или всетаки помпе звезда???подскажите как проверить помпу??
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Скорей всего полетел сальник помпы,а подшипник в норме,я бы заменил помпу.
saraevod@km.ru
Авто: Lada Largus RS0Y5-42-02K брутальный самец
Да однозначно помпу бери,меняй не заморачивайся, раз сделал и забыл.
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
dima110 писал(а):Вобщем,поменял 1 неделю назад прокладку помпы...сколько то дней не бежала вода(вода пока залита на тест)
Вода убила помпу.На воде ездить нельзя
Теперь меняй помпу,но заливай тосол или антифриз сразу,а то никаких помп не напасешься
Pavlo300979
VicLis писал(а):dima110 писал(а):Вобщем,поменял 1 неделю назад прокладку помпы...сколько то дней не бежала вода(вода пока залита на тест)
а чем вода убивает помпу?
dima110
ясно..седне сниму еще раз проверю и посмотрю откуда именно.Какую фирму посоветуете взять??и брать лучше с железными лопостями?
dmytro
Авто: 21114 silver, Multitronics RC700
я себе недавно менял - взял с железными лопсатями. Пластиковые говорят могут раскрошиться и забить всю систему. Помпу взял Dotz - но что-то она шумно работает, хотя и не течет пока.(прошел почти 5тыс км)
dima110
ясно,ясно...завтра сьезжу куплю у нас по 500,700,800рублей продаются,800 с железными лопостями....хотя вот у изношенной помпы можно заметить люфт,шум при работе...у моей помпы ничего этого нету...люфта нету,шума лишнего тоже не издает...а вот вчера заметил водичка прямо капает с района помпы.
VicLis
Pavlo300979 писал(а):а чем вода убивает помпу?
Дык,ясное дело-тосол или антифриз смазывают сальник помпы в силу своих свойств и присадок там разных,а вода как-бы нет
al08
Блин,а лет 10 проездил на ГАЗонах и ЗИЛах с водой в системе охлаждения.И что-то помпы пачками не умирали.
Pavlo300979
al08 писал(а):Блин,а лет 10 проездил на ГАЗонах и ЗИЛах с водой в системе охлаждения.И что-то помпы пачками не умирали.
вот и я думаю что бред это все,если помпа качественная то ей разницы нет на воде или на тосоле. По сабжу я брал помпу ТЗА.
.Олег.
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Помпе все равно, что залито, вода или антифриз, хотя смазывающие свойства антифриза, выше. А вот крану отопителя, не все равно. На воде, у него сильно ржавеет ось заслонки. Поэтому, когда после воды зальется антифриз, течь антифриза из крана, под ковер, обеспечена, по крайней мере на карбюраторном двигателе 2108-2109.
dachnoe
Авто: ВАЗ 21104
.Олег. писал(а):Помпе все равно, что залито, вода или антифриз, хотя смазывающие свойства антифриза, выше. А вот крану отопителя, не все равно. На воде, у него сильно ржавеет ось заслонки. Поэтому, когда после воды зальется антифриз, течь антифриза из крана, под ковер, обеспечена, по крайней мере на карбюраторном двигателе 2108-2109.
где ты на десятках кран печки нашёл?
dachnoe
Авто: ВАЗ 21104
.Олег.
dachnoe писал(а):.Олег. писал(а): А вот крану отопителя, не все равно. На воде, у него сильно ржавеет ось заслонки. по крайней мере на карбюраторном двигателе 2108-2109.
авто,2108-2109
Последний раз редактировалось: .Олег. (11 Июня 2012 21:53), всего редактировалось 1 раз
.Олег.
Спасибо за информацию.
Тогда Вы тоже изучите устройство помпы , и найдите в ней поверхности трения.
И еще для себя ответьте, для чего , при установке сальника в какой либо узел, предписывается предварительно смазывать его рабочие кромки?
dima110
Решил сегодня снять защиту грм и удостовериться еще раз,но так и не понял...на нижней шестерне КВ немного влажная,и помпа тоже чуть даже не заметно если только рукой провести...и заметил что при заглушенном движке от помпы идет шипение....стоит открыть крышку РБ пропадает(давление)интересно,откуда воздух проходит...еще раз повторю прокладке неделя(садил,затягивал хорошо) неужели из отверстия?
Последний раз редактировалось: dima110 (11 Июня 2012 23:35), всего редактировалось 1 раз
Million
Авто: 21102
2 дня назад сменил помпу.потекла ручьем,домой тащили на веревке. снял помпу-ничего не болтается,не люфтит.HEPU.я проехал 50 000км на ней.Сейчас поставил Лузар.Знакомый продавец оч хвалил.Лопасти металлические. 2 дня езжу,пока все нормально
