Страница 5 из 6
Aidareg писал(а):
W0LF
зазоры в клапанах "уходят" при затяжке головки к блоку.
незначительно Wink
W0LF
Aidareg писал(а):
W0LF
Не знал...
вкладыши коренные какие ставил?
ЗМЗ, стандартный размер, ибо коленвал новый поставил.
тут тоже капиталю купил змз, так вот они нифига не такие какие снял-заводские, не знаю, что делать даже.
Что значит "не такие"? Половина без проточек?
на подсос воздуха проверял?
Нет, толком не понимаю как это проверить.
зы: поменял свечи, всё также подтраивает как харлей-дэвидсон... Smile
сними гофру с дмрв, и попробуй закрой ладошкой. Если глохнет сразу - то всё ок, если нет - значит подсос, если куришь - дымом впускной тракт обдуй, по нему можно определить подсос...
W0LF
Глохнет сразу. Замерил компрессию - 10.5, 10.5, 10, 10. Один клапан подстукивает. Пробег 150км.
W0LF
ты перед установкой ГБЦ проливал клапана керосином?
Aidareg
дада, а было 4 с проточками, 6 без проточек, да и с отверстиями все.
а в новом комплекте 5 с проточками и отверстиями, 5 как шатунные.
хотя уже неасобо актуально)))завтра головку накину, зазоры-метки и заводить, посмотрим как накапиталил hehe
Aidareg
за 10 минут, маленькие подтеки в каналах это нормально? или вообще сухо должно быть?
норм. По мануалу на сколько я помню 30сек держать должны, но именно керосин. Я как то заморачивался, притирал пастой ГОИ, у меня сутки керосин держался и не думал вытекать)))
Вот это ты заморочился... facepalm Drinks or Beer
W0LF
х123ас писал(а):
W0LF
Нет. Хотел, да забыл...
W0LF
У меня тоже такие же. Был очень удивлен... Pardon
не парьтесь на счёт вкладышей, всё путём с ними.
Aidareg
х123ас,
W0LF
с каким усилием должен крутится свежо собранный низ?
беспокоит чуть-чуть это ибо туговато рукой за маховик если вращать.
а и еще, обкатывать на холодную обязательно?
в головее зреет план сразу заводить, только за стартер боязно пчемуто hehe
оно и будет туговато...
да никто сейчас не делает этого...
Aidareg
все, я полон уверенности)))надо только аккумулятор подзарядить)
Huyan
А на вкладышах масло было или на сухую крутил?
W0LF
У меня тоже туго крутилось.
Я пару раз крутанул гаечным ключом за болт шкива коленвала, потом выставил метку и одел голову. Всё. Потом сразу стартером заводил. Естесственно все вкладыши, коленвал, распредвал, стаканы были промазаны маслом.
W0LF
У меня, кстати, расход воздуха на ХХ по БК около 13 кг/ч. Это ведь нехорошо? Может поэтому подтраивает? Замерить напряжение на ДМРВ?
Aidareg
Huyan
да, конечно
W0LF
13 многовато конечно у меня 11
все, завел. со стартера без проблем вообще. минут 20 помолотил dns4 ничего не понял, вроде как все норм) только недоделок куча))тут и там сопли - надо устранять Smile
что заметил лампа давления масла гаснет на первых прокрутах стартера)))давненько я такого не наблюдал)))это радует. или это лукоил 10-40 так влияет
W0LF
Поменял ВВ провода, замерил напряжение на ДМРВ - 0.988в, двиг всё-равно подтраивает. Я больше не знаю куда ещё копать... wck suu
Aidareg
W0LF
может СО-СН настроить?
W0LF
Как это делается?
W0LF
Еще УОЗ плавает 13–19, а иногда прыгает до 22. Шаг РХХ – 64.
Yurik 999
С этими вопросами лучше туда - http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=11 Pardon
Huyan
W0LF писал(а):
Как это делается?
В нашем случае только через сканер типа ДСТ на станции, да и газоанализатор нужен.
Страница 5 из 6
