5Zigen
Авто: Priora SM3
Kirill111 писал(а):Ты точно не ездил на переднем приводе.. Ничо там утапливать не надо, так, затолкать подальше в сторону.
у меня что то там подрегулировали на девятке
и задняя стала почти упираться в сиденье
итого ниразу не спутал
тока один раз с третьей тронулся
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
чтобы на 10 включить заднюю,кулису надо утопить...и не надо спорить
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Так это и есть тазопомойка.
rover писал(а):Это вброс такой что-ли? А в чем прикол?
Просьба абсолютно серьезная. Но я подозревал, что воспримут как вброс.
alexandro70 писал(а):чтобы на 10 включить заднюю,кулису надо утопить...и не надо спорить
А на Калине колечко потянуть.
Никто не спорит. На Самаре нет (не было) блокировок. Но, чтоб перепутать первую и заднюю, надо совсем кривые руки иметь.
Эххх... Придется к дилеру на тест ехать. На бизнес классе.
alexandro70
Dark_Angel писал(а):Но, чтоб перепутать первую и заднюю, надо совсем кривые руки иметь.
да знаешь,разные бывают люди...может резко влево дернул..решил стартонуть..и тут хоп...печалька..
alexandro70
Dark_Angel
ты скажи,что сказали у нас в профильном?
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
alexandro70 писал(а):Dark_Angel писал(а):Но, чтоб перепутать первую и заднюю, надо совсем кривые руки иметь.
проектировали то на дистрофиков, а когда силёнок в руках много, то можно и до упора с лёгкостью втыкнуть заднюю
Exclusive
скажешь, что берешь на ферму, навоз возить на поля...
Zibnow
alexandro70 писал(а):да знаешь,разные бывают люди...может резко влево дернул..решил стартонуть..и тут хоп...печалька..
Exclusive писал(а):проектировали то на дистрофиков, а когда силёнок в руках много, то можно и до упора с лёгкостью втыкнуть заднюю
А сдуру можно вообще буй сломоть и что теперь?
Надож понимать что делаешь.
alexandro70
Человек 1 писал(а):Надож понимать что делаешь.
Андрюх...на 09 семействе...задняя влево до упора...и нет ограничения..поэтому и написал..в запарке можно и пеердавить
Dark_Angel
Exclusive писал(а):скажешь, что берешь на ферму, навоз возить на поля...
Не скажу. Это же не Ауди.
Exclusive
так-то на авдюхе тут полтелёнка привезли, даже не западло было
Acquirer
Новайс писал(а):ИМХО "Калина" - редкая машина на форуме лолегархов.
Потому, Дарк, тебе, видимо, остается только с Acquirer-ом договориться и съездить к нему в другой округ Москвы.
Не?
У меня седан, а не сарайко, для меня минусы это валкость и шум коробки. Но иногда "поднявшиеся" владельцы как бы иномарок в потоке доставляют
dorinspector
Авто: шкода румстер
а 1,4 не устроит? могу дать покататься в ЮАО
На Калине чотко с колечком
viper31
Авто: ВАЗ 2190
s-t-r-i-k-e-r писал(а):На Калине чотко
На нормальных машинах поезди сначала, акцент там или фокус
dorinspector
Авто: шкода румстер
s-t-r-i-k-e-r писал(а):На Калине чотко с колечком
только почему нельзя было сделать шоб колечком поднимался механический фиксатор, как на попеле, а не мучится с этим идиотским соленоидом, у которого имеет место обрыв провода в самый неподходящий момент и ты остаешься без зх
ок
это я до тонкостей не дошел, не успел сломать
Так, с точки зрения юзера
denisrux
Авто: самое лучшее из баварии
Пздц какойта , ход рычага как у каблука моего
А ваще на классике довольно четкая кпп , на пп не спорю - вата .
Acquirer
Проводки сделали длиннее на заводе и вроде это ушло.
Dark_Angel
dorinspector писал(а):а 1,4 не устроит? могу дать покататься в ЮАО
Маловато будет. Маловато. (С)
dorinspector
Авто: шкода румстер
Acquirer писал(а):Проводки сделали длиннее на заводе и вроде это ушло.
ушло, но сам факт.... Зачем было огород городить с соленоидом...
Хотя то что косяки исправляют -это радует
Acquirer
dorinspector писал(а):Зачем было огород городить с соленоидом...
Да ну, сделали бы механику ещё более кривую, закисало что-нибудь бы и т.п.
dorinspector
Авто: шкода румстер
Acquirer писал(а):Да ну, сделали бы механику ещё более кривую, закисало что-нибудь бы и т.п.
тогда вообще в задницу этот блокиратор -сделать как на зубиле
Acquirer
dorinspector писал(а):тогда вообще в задницу этот блокиратор -сделать как на зубиле
Замкни соленоид, или заглушку вроде вместо него вставляют вроде. Нашел проблему...
dorinspector
Авто: шкода румстер
Acquirer писал(а):Замкни соленоид, или заглушку вроде вместо него вставляют вроде. Нашел проблему...
там если его отключить -между первой и задней вообще грани не чувствуется
