urisss
Авто: 21099_2000г.Я5.1-61-> 21093_2003г.VS5.1
На днях кончились задние тормоза, т.е. колодки.Стала слышно при торможении звук трушегося металла об металл.Сегодня хотел махнуть колодки но не тут то было.Выкрутил направляющие штивты и стал их закручивать в соседние дырки чтоб выдавить барабан.Но не пошло выдавилась резьба из отверстий.Пробовал стучать со всей дури молотком но тоже ничего не пошло.Как теперь эту фигню снять?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
urisss
В первую очередь - ослабь ручник, он не дает свестись колодкам.
urisss писал(а):.Пробовал стучать со всей дури
ненадо фанатизма.туки-туки по площядям и поверхностям.в осевую дырку ВДешки ливануть,обычно там прикипает.
urisss
Ручника нет,совсем нет.Тросик заходит в барабан но ни к чему не прикреплен,просто затыкает дырку.Я всю хизнь езжу без ручника и привык к этому,и когда впервые разобрал у этой машины задние барабаны то и в мыслях не было чтоб ручник восстановить,так и оставил.
urisss писал(а):и в мыслях не было чтоб ручник восстановить,
зря,очень зря,иногда просто незаменимый девайс.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
urisss
А жидкими ключами ступицу-барабан размачивал?
Можно погреть феном, с последющей заменой подшипника.
urisss писал(а):Я всю хизнь езжу без ручника и привык к этому
Попробуй может полюбишь. Мне лень держать ногу на тормозе, я на ручник ставлю.
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
urisss писал(а):Пробовал стучать со всей дури молотком но тоже ничего не пошло
со всей дури не надо
надо стучать часто, как бы создать вибрацию
залить вдшкой, покурить, постучать
повторить
чудес не бывает, рано или поздно отвалятся
urisss писал(а):Пробовал стучать со всей дури молотком но тоже ничего не пошло.Как теперь эту фигню снять?
коли его как орех теперь .
после таких мероприятий проведённых с барабаном возможно что ему зверёк пришёл
Sharmet
Авто: ваз 2108 1987. был 1.3 стал 1.5 карб
постучать молотком возле крышки подшипника там прикоревает первым делом там всегда стучу пока небудет видно что немного сместился с места он(барабан)
dmitrii083
Авто: ваз 21083 2001г.в.
залей вдэшкой и жди 20-30 минут потом еще полей и пробуй по задней кромке постукивать по кругу а лучше выкинь алюминивые и купи чугун а осевое отверстие смаж чем нибудь хотя у меня чугун и неприкипает снимается легко
urisss
Короче что то я тупанал.Я старые штивты не выкрутил перед операцией и пытался спрессовать барабан вкручивая другие штивты. Сегодня до меня дошло что я сделал не так,пошел все сделал как пологается и колодки все махнул.Под конец сессии что то мозг отказывается работать
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
Dranik писал(а):после таких мероприятий проведённых с барабаном возможно что ему зверёк пришёл
неужели не пришёл...
urisss писал(а):Я старые штивты не выкрутил перед операцией и пытался спрессовать барабан вкручивая другие штивты.
