Bombardier
Авто: ВАЗ 2109, карб, нп
При вывернутом руле в крайнее левое или правое положение, при наездах на препятствия, бордюры и т.д. иногда появляется сильный стук в районе передних колес.
Куда смотреть, что менять подскажите?
TDream
В руль отдает, характер стука, и т.д. Нужно больше инфы
Bombardier
в руль вроде не отдает, не замечал. Громкий звук. Иногда, по ощущениям, как будто идет от одного колеса к другому.
Шаровые не могут так стучать?
Отвалились крепления рулевой рейки, заново варили шпильки со снятием кпп, стук появился после этого, может это связано, может нет.
So high
Авто: Приора 2008
Bombardier,локера есть на авто? не трогали их?
Bombardier
локера это подкрылки? нет не трогали, а причем тут стук?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Bombardier писал(а):Шаровые не могут так стучать?
могут....особенно с вывернутами колесами при езде по неровности.....осмотр ток может решить проблему....а так гадание
Bombardier
визуально не снимая как то можно определить что неисправны шаровые или только при замене видно будет?
rg-45
Bombardier писал(а): неисправны шаровые
вывешиваем и монтировкой шевелим шарик,никаких люфтов быть недолжно.но шаровая долбить будет постоянно на каждой кочке.
MIK64
rg-45 писал(а):вывешиваем и монтировкой шевелим шарик,никаких люфтов быть недолжно.но шаровая долбить будет постоянно на каждой кочке.
Bombardier
Вообщем сейчас покатался, чтобы более точно описать ситуацию.
Появляется стук, после того, как в движении сильно выкручиваешь руль вправо, пробовал ездить по кругу с вывернутым рулем стуков нет, т.е. он появляется только при самом моменте сильного поворота вправо.
В стоячем положении при выкручивании руля никаких стуков нет.
Стук по звуку похож как будто сильный удар молотком в районе подвески.
весь измучился, что же это такое?
MIK64
Bombardier писал(а):Вообщем сейчас покатался, чтобы более точно описать ситуацию.
как ездил то?с газом или нет
Bombardier
Непонял вопроса, конечно с газом а как еще ездить) Если про стиль езды то спокойно даже на небольшой скорости при парковке слышен стук при повороте.
MIK64
Bombardier
когда руль выворачивал с газом дул или нет.....?,,,,,,,,,???надо на нейтрали по неровностям с вывернутым рулем....если стук есть то 100 пудов шаровые....кстати ты их когда менял?
Bombardier
и та и так есть стук, шаровые менял не помню когда. А рейка может стучать? просто ее только поменяли и как раз стук появился. И меняли еще и само креплением рейки (шпильки, они прокручивали).
MIK64
Bombardier писал(а): А рейка может стучать? просто ее только поменяли и как раз стук появился. И меняли еще и само креплением рейки (шпильки, они прокручивали).
конечно может и еще как...........осматривай рейку щас....делов 5 минут если не 16клоповая она у тя
Bombardier
что именно смотреть в рейке? она новая, крепления на вид все норм.
MIK64
Bombardier писал(а):она новая, крепления на вид все норм.
Bombardier писал(а):креплением рейки (шпильки, они прокручивали).
Bombardier
Завтра попробую подзатянуть, наверное увижу прокручивают новые шпильки или нет. Заодно шаровые заменю.
О результате напишу.
MIK64
Bombardier писал(а): новые шпильки или нет.
так ты шпильки менял чтоли?эт как их надо установить чтоб прокручивали они
Bombardier
менял не я, а сервисмены, они сначала вообще отрезали старые прокручивающиеся шпильки и просто приварили хомут к кузову, без шпилек. Через неделю все отвалилось.
Поехал к знакомым в гаражный сервис, сделали по нормальному новые шпильки со снятием кпп, так как не подлезть. и после этого появился стук при сильных поворотах.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Bombardier писал(а):менял не я, а сервисмены, они сначала вообще отрезали старые прокручивающиеся шпильки и просто приварили хомут к кузову, без шпилек. Через неделю все отвалилось.
MIK64
посылай всех
astony
Авто: 21093 карб., 2002
Помогите советом. Достал стук в передней подвеске при проезде неровностей. Стук глухой, постоянный. Проделано: поменял шаровые, стойки, наконечники рулевых тяг, перебрал рулевую рейку (люфта нет, или почти нет). После проделанного ничего не поменялось, стук остался. Куда копать дальше?
TDream
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
похожая проблема. бывают одиночные щелчки когда трогаешься и одновременно руль крутишь, к примеру выезд с парковки.
и еще есть стуки, хоть на скорости хоть на нейтралке по кочкам при вывернутом руле, неважно на сколько вывернутом. за рейку дергал люфта нет. как что проверять еще?
