Страница 4 из 4
Sergey40RUS писал(а):
Или разобрать поглядеть? при этом больше масло не ссытся...
Если дал высохнуть, то можно не париться... Разберёшь, снова на герметик сажать, снова сомнения... facepalm
Вообще-то, лучше какжый раз ставить новую прокладку, чем пользоваться нерметиком... Ну и грибочки под гайками тож новые надо бы...
Sergey40RUS
Прокладка новая, буквально через пару дней потекла. Грибочки тоже новые. Насчет высохнуть - 10 минут просто крышка с герметиком лежала, потом поставил, минут 20 еще прошло после установки. Потом срочно ехать приперло... Как-то так.
Пару раз герметик ползовал, но ниразу не волновался, так как сделал к вечеру, а завожу утром... Всё сухо уже...
Sergey40RUS
Ну у меня слой толстоватый получился, как мне помнится...
Банальный косяк - течь масла из-под прокладки клапанной крышки
в предыдущих постах всё же расписано что и как надо ставить и как затягивать.
занятся нечем больше мазать сопли тама где ненадо facepalm
bibikin
а грибочки под гайками тоже можно на герметик посадить?
Не знаю как там устроена часть крышки где эти грибочки, и как и что они там уплотняют.
Но в случае если в ближайшем магазине не оказалось грибочков, а только новая прокладка крышки, то придётся ставить старые грибочки, а резина там явно подуставшая.
Возможно герметик помог бы там уплотнить, чтобы из-под них не потело.
Последний раз редактировалось: bibikin (13 Июня 2012 09:42), всего редактировалось 2 раз(а)
зачем??? facepalm facepalm facepalm
Sergey40RUS
Дык ставилось сначала без герметика, потекло.
ostrow_96
Да массовая видать проблема... Тоже постоянно потел стык клапанной крышки и блока, Балаковские прокладки быстро дубеют (снимаешь-хоть кроши пальцами), герметик решал проблему на время. Последний раз ставил Хорс (коричневая) плюс новые грибки - две недели было всё гут, но потом с одного угла опять потеть стало facepalm Будем продолжать борьбу
Sergey40RUS
У меня белая прокладка. Отец брал у себя на работе, он слесарем трудится у офф дилера автотаза. Дескать самая нормальная... Если потечет - закажу elring в автодоке.
Рена
Это Прокладка клапанной крышки 2108-1003270 силикон
Поставил 2-а месяца назад, ни где не потеет и не течёт.
Время покажет как она в деле.
TDream
Уже больше года стоит такая без всяких герметиков. Претензий нет, сухо.
Страница 4 из 4
