Synk777
Привет всем! Прошу помощи у тех, кто сталкивался или знает. Позавчера у нас лил дождь как с ведра, гдето час. Вчера откриваю машину и вижу на полу перед переднем пасажирским сидением капли воды (поликов небыло на полу, если б были, незаметил бы). Выстроены они были как текла вода. Находились у правого края бардачка. Я поставил руку на пол возле сидения, а там из-под ковролина просачивается вода. Одним словом потоп у пасажира. Подскажите откуда может поступать вода в салон, может из под фильтра салонного, или там нет такой возможности. Если снимать ковролин с пола, надо кроме сидушок і обшивки стоек, торпедо снимать полностью, или можно только ту часть что между сиденьями, или лучше снять полностью? Помогите пожалуйста hlp , а то жалко терять десяточку. Спасибо.
sveinung
лобовик протекает . Pardon
Synk777
печаль, торпедо надо снимать полностью, а то так не определить, если лобовик.
Balance
У меня лобовик был менян и прохо проклеен. Поменял поставили течь прикратилась. А так капало аккурат над передним пассажиром...
sveinung
Synk777
не разбирай ни чего , сядь в салон а друг пусть канистрой\шлангом сверху льет.
лобовик отклеивается как правило , сверху в углах.
смотри там .
Lav5811
Под жабо в кузове слева и справа (по крайней мере у меня) 2 квадратных отверстия (1см.*0,5см. примерно) и слева резинка от жабо плотно не прилегала к лобовому у меня и текло в салон причём прилично набиралось ,на фото его нет а по факту между шпилькой крепления жабо и заборником.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/20-23_19_11.jpg
Максим62
sveinung писал(а):
Synk777
смотри там .
а чем можно лобовик в углу проклеить?
sveinung
Максим62
только переклейка стекла Pardon
Synk777
Lav5811, и как Ты решил проблему? Сушил салон, снимал с пола ковролин, под жабо что делал?
Кирилл С
В жабо н\о по краям имеется по три овальных отверстия для слива воды. Поднимаешь ковер, шумку и льешь воду в эти дырки, и смотри полилось ли в салон. Я снял жабо и приклеил желоб, чтобы вода из этих дырок текла на улицу. Сушил тепловентилятором поднял ковер, шумку - 2 часа и сухо.
Synk777
Чтобы поднять ковер нужно елементы торпедо снимать или просто сидушки выкинуть из салона и поднять?
Максим62
sveinung писал(а):
Максим62
2 недели назад переклеевал...
sveinung
Максим62
значит так переклеил Pardon
Кирилл С
Я торпеду не трогал. Открутил 4 гайки крепления сиденья и откинул его назад. Снял накладку порога, поднял ковер, шумку.
Выливал на лобовик стакан воды и весь стакан стекал в салон (приятный бонус от завода). Сначала надо устранить течь. Потом сушить.
Размер файла: 45.2 KB
Просмотрено: 1347 раз(а)
Synk777
Займусь увлекательным делом, буду сушить пол)))) Спасибо всем кто откликнулся!!!
Lav5811
Так как текло только слева ,снимал сиденье со стороны водителя, этого было достаточно!
А под жабо проклеил эти отверстия ,и к жабо изнутри приклеил профиль для утепления окон самоклейку, чтоб зазора не было,кстати идея не моя где то на форуме тема была,не помню)))
Synk777
Привет, наконец собрал свою ласточку, вода затекала с-под торпедо, на фото которое показал Кирилл С, там есть дыра с завода, через нее и текло, дыру заделал шпаклевкой, закрасил из салона,а со стороны капота задул монтажной пеной, теперь не мокну в салоне. Торпедо пришлось снять, под шумок проклеил ее, стало значительно тише в салоне. Делал все сам, снова проделать всю работу не рискну, уж много гемору. Собрал и радуюсь)))))
tykhon
Там же печка! разве есть доступ к отверстиям в салон?
Вот не пойму: если в жабо дыры для входа воздуха в печку, какой смысл стык жабо-лобовуха герметизировать, все равно воды под жабо не избежать.
