привет приехал с трассы! сразу скажу что попал один раз сильно в ямку передним левым колесом. и вот домой приехал трогаюсь ва дваре и слышу какой то скрежет при малых поворотах руля.! другу говорю покрути, сам дёрнул капот и слушаю. звук идёт откуда то из диска., стука в рулевой нет. если морду качать никаких звуков.
я думал что гранаты но они хрустят же при поворотах, не было никаког до этого хруста и счас нет. я думаю что шаровый стал сухой;(
пробег 60000. подскажите что может скрежетать.
Sanek16
Такая же фигня!!! Именно после долгой поездки по трассе начинает скрипет!!! И так уже на протяжении 5000 км. На форуме лазил, пишут что шаровые!!! Скоро поеду менять---достали уже скрипеть!!!!
@lllig@tor
было такое на 21099- это шаровая опора скрипит
Koba
Аналогично, было ещё на прошлой машине. Это скрипит шаровая. Скорее всего порвался пыльник и смазку вымыло или песок попал.
Шаровую - под замену.
ребять всем спасибо,я прально и думал на шаровую! приехал снял она как кости хрипит, пошёл купил ТРЕК шаровую и паставил. счастие..Wink
