Serg_x писал(а):алекс спб писал(а):+10 устроило бы
+10 температура воды в сточной канаве. Нафига холодильник?
не знал-не знал
а откуда инфа?
можно канеш в бачке толчка охлаждать-но палево
кстати а зачем колеса брать за16тыр,когда можно за 8-9 и ничем не хуже при негоночной езде?
если оно за 16-тогда да,сход-развал надо бы
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
у меня знакомый все время покупает комплекты б/у резины на 13 дюйм за 1000-1500 рублей за 4 колеса и не знает что такое развал схождение ,а че овощи и так можно возить
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
алекс спб писал(а):кстати а зачем колеса брать за16тыр,когда можно за 8-9 и ничем не хуже при негоночной езде?
Да, ты в этом уверен?
позвонил продаванам-говорят автохолодильник априори не охладит пиво даже за сутки,те пиво надо ложить холодным
либо берите компрессорный за 25тыр
пожалуй надо думать про воду
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Термосумка + 2 генератора холода решают вопрос охлаждения ящика пива
да не решат ничего
если с утра брать 2по1.5пива и 1-2 вотки на коллектив-и все теплое-то не охладит ничем
и это без учета мяса..
наверна лучше брать компрессорный,чемрезину за16тыр
кстати вопрос проставок не раскрыт-если ставить по 2 под пер.стойки-их свернет на шпильках или нет?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
алекс спб писал(а):кстати вопрос проставок не раскрыт-если ставить по 2 под пер.стойки-их свернет на шпильках или нет?
Опоры можно вообще к кузову не прикручивать и спокойно ездить. Дальше думай сам
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Ага, ага. При негоночной езде все гарантированно застрахованы от острых кромок ломаного асфальта, рвущего резину, от глубоких луж и аквапланирования, от колом вставшего впереди идиота с резиной ща 16к
Шрусы быстрее дриснут. Не пугает?
алекс спб писал(а):2по1.5пива и 1-2 вотки на коллектив
Это вы какие-то хроники что ли? или у вас коллектив из двух человек?
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
ну и повод пару бутылок водки и уже над покупать дорогой прожорливый автохолодильник
в реале бутылочки в сеточку а сеточку в воду в речку или где там отдыхаете и привязать и будет тот же холодильник
вот если б ради салатов я еще понимаю
закуска это святое
поставил..под опорники по 2 проставки,тяги рулевые норм так подзаждрались,развал пришлось крутить до упора,тк колеса получились домиком..схождение не стал делать,тк пружины еще усядут втечение 2 недель..ну и фары сразуночью опустил по стене
прокатился полчаса спецом по ямам минут сорок с работы-стало мягче,подвеска не бьет как на ломах,пришла какая то упругая мягкость
что непонятно-при вывернутых колесах(резкий заход в поворот на любой скорости) появились ударчики как от шрусов чтоли..удары с внутр стороны поворотов(те если поворот вправо-стучит справа)
проехал по гаражам,открываю капот-а рулевые тяги стали повыше,те пружины просели,колеса стали из норм развала в обратный,те верхняя часть внутрь пошла
с какого такбыстро пружины сели?
и почему шрусы стычат в поворотах?
может сходить сфотать?да вроде понятно описал..
может и шрусы хрустели из-за непр развала?
с праздником
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
тож с праздником
пружины на столько просели ??? не может быть заводские редко так проседают
может их меняли на новые чтобы искривило положение рулевых наверно занижение -50 -70 -100 покажи пацанам они заценят
za_k_on
Пружинв не могут проседать. Тем более так быстро. Они на то и пружины. Лет за 5 может и просядут, конечно. Даже сразу после установки проседания быть не может.
Я когда только поставил заниженные пружины (а это такие пружины, качество которых по дефолту хуже заводских) они просели за почти три года сантиметра на пол может.
А хрустят скорее всего шрусы. Чем выше машин - тем заливистей они должны потрескивать.
Это заслуженная кара всем тем, кто из таза пытается сделать жип
С прошедшим праздником
снял
поставил
что получаеццо
вроде поудобнее стало
развал надо делать обратно как было
подозрения на стук еще от неправильного схождения,заметил что постукивать стало еще и при резком газе,при плавном наборе скорости стука нет
че это?
za_k_on
после таких фоток десяток человек схватились за сердце
алекс спб писал(а):заметил что постукивать стало еще и при резком газе,при плавном наборе скорости стука нет че это?
а это, скорее всего, уже не наружние, а внутренние шрусы.
Сколько с кривыми углами ездил - ничего никогда не стучало. тёрло, скрипело, выло. Это да. Но не щёлкало и не стучало.
А может протянул фигово где? Там много чему есть постучать и пощёлкать.
так потому и запостил
мелочь а приятно
накаркай мне-внутренние
сам знаю что они подыхают
попробую на работе выставить в норму развал-схожд и проверю на щелчки..думаю уйдут..как же она заколебала в пер подвеску лазить,теперь еще масло подливать стал каждую тыщу(кручу на холодную бывает в 4тыр когда не успеваю)
какие еще мысли по стукам?
морда вроде не задрана?по мне так норм сток
(правда всалоне видно,что пер стекла выше задних,с учетом проставок жопы в макс точке)
dmitrii083
Авто: ваз 21083 2001г.в.
ставь каябу газ масло и комфорт на полицейских будет при 30-40 км можно проскачить а больше скорость неразовьеш
dmitrii083 писал(а):ставь каябу газ масло и комфорт на полицейских будет при 30-40 км можно проскачить а больше скорость неразовьеш
поздно
зае..ло туда лазить..на днях хотел вут от СергХ прикупить,но уже тошнит в нее лезть(а сам он не хочет поучаствовать при установке,понимаю
кароче пусть оно ездит,мягче сааза и ладно
уберу щелчки(а вдруг заклинит колесо или порвет шрус?)-выберусь на кольцевую,по пути к теще в колпино заценю
скинуть 2 ряд проставок недолго,главное выявить-от него стук или нет
да,общался с продаваном-говорит что 8е опоры,что 10е-обе жесткие-смысла ставить их в 10ку нет,тк большие удары гасятся не ими,а пружинами и амортами
в общем при неизвестном результате решил не брать 8е опорники типа Комфорт,деньги на ветер,а от полицаев не спасет
еще вброшу,ответьтеплиз,испортите настроение
масло жрет мотор (литр точно,может и до полутора на 10тыс,тк подливаю из купленных,ессо 10-40)
кручу в 4тыр,вроде немного,сапун на улице-там где заканчивается шланг,кпп в масле постоянно,компр 11.5-12бар(и это при фрезерованной башке на 1мм,на перебранном моторе с ней же копр была 16 бар)
в общем-поршневая убита или еще побегает?жду кончины сцепы,тогда и сменю блок в сборе на перебранный(а надо ли?)
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
алекс спб высокая слишком, зачем так мудрить было с высотой
шрусы о как перекосило
Верни как было или делай по всем канонам ралли
наваривай лонжероны чтоб ниже были сади немного двигатель ниже чтобы шрусы вернули свое положение ...
если пружины кажутся мягкими найди с машины посвежее б/у я например за 400-500 рубликов все 4 пружины с 2112 16 кл. взял
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
это жрёт разве?оО у меня в среднем на 10к уходит 12литров
компрессия 8.5-0-0-9, мащин моЩЩний крутиться в 8+ обормотов и глохнет.
ИМХО у тебя всё отлично
на фото жесть какая то, это троллинг раздела или я чего то не понимаю
х123ас писал(а):на фото жесть какая то, это троллинг раздела или я чего то не понимаю
ну в общем то тюнинг это как понимаю любое изменение сток-конструкции авто,меняющее его хар-ки,а не только 15дицки,пол на асфальте и мотор 1.8
попробую поезжу-если шрусы дриснут-будет не тюнинг,если будет работать-конструктив имеет право на жизнь,под свои задачи канеш
кстати навел на мысль-а если опустить заднюю опору с кпп,сделав под нее проставку(уронив на 3-5см)-шрусы опустятся или нет?глушак не проблем подпилить-загнуть-заварить
приход будет если мотор завалить по максимуму?
пожалуй про опору кпп надо подумать плотнее
жаль у нас в гаражах эстакады все снесли,придетцо опять морду вывешивать на поддоны и ползать червяком под ней
у меня даж кронштейн есть,сделал сразу,когда кастор не мог поменять,но это удалось и кронштейн валяеццо без дела
8см он,на скока внутр шрусы упадут?..мало наверно?
