Залил сегодня в двиг масло RAVENOL Vollsynthetic VSI 5W-40 - синтетика.
До этого постоянно лил SHELL Helix HX7 10w40 - полусинтетика, но что-то я в нём разочаровался. Моет конечно неплохо, но двиг шумновато работал после последней замены. Поэтому решил что-то получше взять и поменять масло раньше.
Двигатель работает тише и как бы ровнее по сравнению с тем, как было на SHELL . А может эффект плацебо
Однако заметил, что если стоять у машины с открытым капотом, стало отчётливо слышно подшипник генератора
раньше терялся за шумом двигателя. Неохота пока лезть, но скоро придётся.
В коробку залил RAVENOL TSG 75W-90 75W-90 GL-4 – полусинтетическое
(было Спектрол Синакс 75W-90 GL-4/GL-5 - синтетика - 70тык, чуть больше 6 лет).
Коробка потише стала работать. На хх меньше слышно, и при езде. Передачи вроде почётче включаются... Опять же можно списать на эффект плацебо
В любом случае результатом я доволен. Дальше посмотрим.
