Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Уже писал, что при трогании и переключении передач с 1 на 2 были дергания, небольшие провалы. Особенно было заметно в пробках, машина плохо разгонялась. Думал кирдык сцеплению. То опускал, то поднимал педаль сцепления. Машина ВАЗ 21103 2003 года 44500 пробег. Думал, думал и как писали многие начал с свечей. Свечи стояли Бош платинум пробег 7000. Оказалось, что две свечки пробиты и вроде смесь богатая. Заменил на свечи NGK ?12. Почти всё исчезло. Опять всё стало отлично. Но всё равно иногда немного при трогании с первой передачи бывает провалчик и небольшое дерганье. На диагностику поеду только через неделю. Говорят может это лямда-зонд?
alexmii
Дерганье вылечил заменой МЗ. Правда перед этим прошелся по ВВ-проводам свечам, Поменял БН на новый (вместе с фильтром тонкой очиски ? можно заменить только его)
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
А МЗ тестируется, т.е. проверяется если у него проблемы или нет на диагностике? А то просто так менять не хочется
