Страница 2 из 2
lagoda
Халява лезет
или есть пузыри воздушные в системе, или тосол кака.
у мну на антифризе хорошем мона вообше без крышки, темпа до 105 и ниче не лезет.
кста, недавно менял антифриз, патрубки некоторые.
дык вот, промывал дистилировкой, так она зараза лезет из под крышки(у которой все пружинки убранны, она чисто для того, чтоб пыль в бачок не летела) когда темпа к 99 подбирается.
вот так, на заметку.
Yurik 999
andreyal553
Не спорьте. Посмотри внимательно, у большинства, из тех кто кипит, ЭБУ Бош 1.5.4
Из архивов чиптюнера, но не дословно, Бош 1.5.4 из-за старения элементной базы со временем начинает завышать уровень СО, побочный эффект - искажение ЭБУ показаний ДТОЖ. Лечится - только заменой ЭБУ. Pardon
MIK64
вот с этим дружище поспорю Drinks or Beer на 2х машинах боши 154...щас на одной ток....и все норм....к брату приезжали с такой проблемой не раз....решалось прошивкой или зачищением контактов
Yurik 999
MIK64
А зачем спорить - инфа не моя, источник указан. Pardon
Да и мой карб - не шьется Good
P.S. у друга 99 и 1.5.4 весной, в первый раз за 5 лет? померил CO facepalm
"решалось прошивкой или зачищением контактов" Согласись - шить боша в первый раз совсем не бюджетно.
pst pst pst
MIK64
это да.....поэтому делал сам впервый раз....думал угроблю а нет все норм....потом брат перенял...
andreyal553
Так значит проблема в аппаратной части. Движки похожие, радиаторы одинаковые, объём антифриза одинаковый. У одних кипит, у других нет. Pardon
andreyal553
Ошибочное утверждение. Из АК-47 прошьётся навылет. facepalm Drinks or Beer Drinks or Beer
SUNshineNT
andreyal553 писал(а):
А почему у меня не закипает?
Zver_042 писал(а):
Я даже больше скажу. Не закипает она даже если вентилятор включается штатно при 102 градусах.
я хз че у вас не закипает Pardon
у меня при неисправной крышке закипало только так
Zver_042
С чего жидкость с температурой закипания 108 градусов должна закипать при температуре 102 градуса??? И не просто закипать, а ещё увеличиться в объёме как минимум на литр мгновенно (так как общее расширение жидкости объёмом 7.5 литров примерно уже учтено в данном случае), чтобы её выдавило из расширительного бачка. При том, что до температуры кипения ей ещё как минимум 6 градусов??? При исправной системе охраждения и просто снятой пробке. По факту нихрена этого не происходит ни при давлении в СОД 0,2-0,4 очка, ни при открытой крышке. Физику процесса инетесно понять Pardon Я с автомототехникой плотно конечно не так давно общаюсь, лет двадцать примерно, но видел только раз на жигулях, когда при неисправной пробке радиатора выдавливало ОЖ при прогреве, но где там расположена пробка и как она работает наверное объяснять не нужно, и это как раз соотносится с законами физики.
andreyal553 Drinks or Beer Ага, особенные машины у нас 2008 года hehe Drinks or Beer Мне правда "доработать напильником" пришлось ШРУСЫ (сейчас последний родной подыхать собрался) и мёртвый термостат изначально был, помпа сдохла на 35 тыс.. Но машин хороший, люблю я её. А комплектация у моей, по "ценам салона" наверное ещё стольник к цене набежал бы ROFL
SUNshineNT
происходит
у меня как-то клапан с крышки просто осыпался в бачок
сначала мотор нагревался, потом из под крышки РБ выбрасывало столб пара
при открытой крышке закипеть не успеет - просто выдавит
Страница 2 из 2
