Страница 3 из 3
McRae
айпад и только айпад. поюзал я гэлакси таб - уныло. андройд лагает. нужен офис - есть куча прог (и платные и бесплатные (но их надо отлавливать по акциям)). юсб - есть переходник. даж для сети есть переходник-коннектор. за полгода юзания ни разу не пожалел, что у меня не андройд. 9-ти часовой перелет выдержал с запасом (пару фильмов, чтиво, музик). очень удобно как навигатор в незнакомой местности юзать (и инет не нужен - есть подробные офф-лайн карты. по шанхаю я очень уверенно перемещался таким образом). как читалка - прекрасно. кто боиться айтюнза - можно обойтись и без него совсем (синхра через icloud, заливка контента по вайфаю через фтп-серваки (есть софт бесплатный для этого). я кончел.
Pushava
kentavr
В итоге HTC Flyer
Система
Операционная система Android
Поддержка Android 2.3
Частота процессора 1500 МГц
Оперативная память 1 Гб
Встроенная память 32 Гб
Поддержка карт памяти microSDHC, до 32 Гб
Экран
Экран 7", 1024x600
Тип экрана глянцевый
Сенсорный экран емкостный, мультитач
Число пикселов на дюйм (PPI) 170
Беспроводная связь
Поддержка Wi-Fi есть, Wi-Fi 802.11n, DLNA
Поддержка Bluetooth есть, Bluetooth 3.0 HS, A2DP
Мобильный интернет 3G, HSDPA, HSUPA, GPRS, GSM900, GSM1800, GSM1900
Фотокамера
Тыловая камера есть, 5 млн пикс.
Особенности тыловой камеры автофокус
Фронтальная камера есть, 1.3 млн пикс.
Звук
Встроенные динамики есть, звук стерео
Встроенный микрофон есть
Функциональность
GPS есть
Автоматическая ориентация экрана есть
Датчики акселерометр, компас, датчик освещенности
Поддержка форматов
Аудио AAC, WMA, WAV, OGG, MP3
Видео WMV, MP4
Подключение
Подключение к компьютеру по USB опционально
Подключение внешних устройств по USB нет
Выход аудио/наушники есть, 3.5 мм
Питание
Емкость аккумулятора 4000 мАч
Размеры и вес
Размеры (ДхШхГ) 195x122x13 мм
Вес 420 г
Дополнительная информация
Материал корпуса металл
17990 рупий
Всем спасибо.
kentavr
Забыл сказать, можно кидаться камнями, поуху Smile
TRANS MISSION
как пен то работает на нужных прогах? или только напобаловаться? я то подумываю о 10-ти дюймовом таком. но он только для америки...надо будет еще шаманить...
Страница 3 из 3
