Поршеньковский
Красил сегодня ворота в гараже(4х2,25). Решил выипнутца, с краскопульта. До этого с краскопульта красил только машину, а большие поверхности не пробовал.
Так вот, получилось так, что все стебуцца. Валиком и то лучше получилось бы. Смысл в том, что все такое пятнисто пегое, местами глянцем заштриховано, местами матовое.
Что я мог сделать не так?
Давление 4-6 атм.
Может развести надо было краску побольше?
wasd
Ещё раз покрась и всё окей
hehe
Meffex
Фотге! Пусть ЛОЛ тоже постебется Wink
Поршеньковский
второй слой просто необходим! Good
:lol1
Поршеньковский
к покраске готовить надо было, шкурками пидорить и в идеале загрунтовать и снова пидорить lol1
Поршеньковский
Да там уже три слоя с паузами на перекуры.
Там непрокрасов нет, там чиста глянцевые штрихи
rover
Давление 4-6 атм.
Руку набивать, учитывать силу ветра, ну и учитывать размах площади поверхности, более вертеть в кисти. Можно было и пожиже.
Если б ты феном бы подсушил, да красил бы металликом как я supercool Wink , то вышло бы оху_нно supercool, в смысле "как у меня"
Я еще их лаком пульнул потом в два слоя, все ри типа - грунт праймер серый, металлик с серебром и лак.
И кстати красил с баллонов, подогревая их заранее на солнце, добиваясь уверенного факела в 50 см Smile
Последний раз редактировалось: rover (15 Июня 2012 21:01), всего редактировалось 1 раз
And777
facepalm Ты хоть читал на краске через скока можно наносить второй слой?
Vlad B
Двигать надо влево-вправо сверху вниз отключая пулик в крайних точках. supercool
rover
Он эмалью походу красил, а эта штука вредная.
Автор, не унывай. Через неделю где-то бери станок, зажимай в него шкурку 1500, бери ведро с водой и окуная каждыйй раз в воду шкурку зачищай, не обдирая краску, а разровняй все неровности, и пульни еще разок Wink
Тока вот ты ступил, надо было грунтовать сначала, иначе все это через полгода облетит Wink Краску возьми универсал, капни в нее закрепителя от грунтовки хотя бы - чайную ложку на поллитра
rover
И факел надо было настроить раструбом в вертикаль, а он тупо пятном походу епошил facepalm
Potap
Да.
Беспесты.
павторенье мать ученьяф.
ЗЫ. А на самом то деле, старик, не гони. Опыт он только на такой куне и дайоццо. дыкжо, покрась еще раз а там видно будет. Руку набъеш точно, да.
Vlad B
Главное чтоб завтра не пришли владельцы соседних гаражей со счетами на отмывку автомобилей от чудо-краски для ворот. 63
:lol1
лень вою дверь фоткать. Стоит уже 6 лет как кривое зеркало. Тоже с пистолета красили, правда пытались выровнять более-менее, гора шпатли ушла. Но эмальлегла без косяков Good Куча слоёв не поможет - в покраске основное подготовка supercool
lol1 писал(а):
шкурками
Шкурка на куйу! А это - наждачная бумага supercool
XADZZOX
наверное когда красил, ворота были горячими? И давление надо поменьше -2-4.
zett
Юзаю
+1 за второй, а возможно и третий слой... supercool
:lol1
Зyбиловод писал(а):
Шкурка на куйу!
типа свиной чтоли, только маленькая? facepalm pst
похеру, главное, чтобы функции выполняла.
Поршеньковский
а меньшее давление почему-то не фигачило краску из пестика, только воздух шипел
здесь без вопросов. Красил по старой краске предварительно ее хорошо и тщательно проматовав
ну, да. А как его настраивать "в вертикаль"?
3 в 1. Импортная: преобразователь коррозии-грунт + пигмент + лак
XADZZOX
а меньшее давление почему-то не фигачило краску из пестика, только воздух шипел писал(а):
зхначит густая была. Надо разводить так, чтобы окунв палочку и вытащив , краска сначала пару секунд тонкой струйкой , а потом с переходом на капельки
часть пульверизатора, из которой ккуячит воздух, размещаешь так, чтобы линия ,мысленно проведенная через возд. сопла была горизонтальноой. Налей воды в него и потренируйся, регулируя и напор и подачку краскти и факел
У 230 АЕ
Расстояние от сопла до ворот??? Далеко держал???
Поршеньковский
40-50 см
wild82
Скорей всего давление непрально отрегулировал. Потом большие поверхности, да и вообще любые, красяца по определенной технологии. В любом случае линию нужно бомбить от края до края, и следующую где-то с 30-50% перекрытием. Начал полотно сверху, нажал на курок за 20см от края поверхности, провел линию, через 20 см отпустил, ниже с 30% перекрытием опустился и по новой, хотя фигли я рассказываю, машину-то красил, всяко рубишь. Ну и потом подготовка тож решает, небось по рже решил пульнуть?
